Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Witam wszystkich, Mam takie pytanie odnośnie chłodnicy, w moim Oplu jest chłodnica od tds, z dodatkową chłodnicą intercoolera lub klimy, ciężko powiedzieć dokładnie, lecz nie jest podłączona. Kiedyś podobno był silnik z turbo, teraz jest zwykły Dieselek. Czy jak kupię chłodnicę od zwykłego Diesela to wszystko pasować i działać? (Ze starej cieknie płyn i nadaje się raczej do niczego).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26698-ch%C5%82odnica-do-17-d-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Jezeli masz oplowskiego diesla to nie ma bata by pasowała chłodnica od TDS inne położenie otworów w chłodnicy. [ Dodano: Sob Sty 09, 2010 10:43 ] chłodnica klimatyzacji jest nałozona na normalna chłodnice...intercooler jest po prawej stronie chłodnicy taka prostokątna puszka. [ Dodano: Sob Sty 09, 2010 10:49 ] Apropo kupna to musisz znać jaki masz silnik jeżeli pokrywa zaworów jest taka: http://photos04.allegroimg.pl/photos/oryginal/787/35/35/787353539 lub http://img146.imageshack.us/img146/1928/43240878.jpg to masz oplowskiego a jesli taka: http://www.darmoweogloszenia.pl/app/upload/716066fe122f.jpg to jest to isuzu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26698-ch%C5%82odnica-do-17-d-astra-f/#findComment-111631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 To w takim razie, mam silnik produkcji Opla, taki jak na tym drugim zdjęciu. Dodatkowa Chłodnia to chłodnica intercoolera, nie używana zresztą. Więc jeśli kupię teraz chłodnicę od zwykłego Diesela, oplowskiego, bez intercoolera, to wszystko musi działać... ? Chcę zamówić z allegro, jak już kupię to nie będzie można odmówić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26698-ch%C5%82odnica-do-17-d-astra-f/#findComment-111627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 to jest silnik oryginalnie bez turbo ...czyli takie cus powinno pasować http://allegro.pl/item862392329_opel_astra_f_1_7_d_chlodnica_wody_nowa_hit.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26698-ch%C5%82odnica-do-17-d-astra-f/#findComment-111621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Dzięki za pomoc Ale jeśli będę zamawaiał to raczej używaną, chłodnice same od siebie rzadko się rozwalają, raczej od jakieś uderzenia lub otarć, więc chyba w tym przypadku nie ma sensu inwestować w nową I w mojej starej wiatrak nie był zamontowany tak jak powinien, dlatego kupię drugą razem z wiatrakiem, i będzie po problemie Thnx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26698-ch%C5%82odnica-do-17-d-astra-f/#findComment-111615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 chłodnic nie kupuje się używanych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26698-ch%C5%82odnica-do-17-d-astra-f/#findComment-111600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
