Gość digger21 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Witam! Otóż jest zima i pełno śniegu na drodze i na nieszczęście nie widać dziur. Jechałem i lewym kołem przednim uderzyłem w krawężnik i wjechałem nim w ogromną dziurę. Felga jest lekko skrzywiona. Jak trzymam prosto kierownice to samochod znosi lekko na bok ( w prawą stronę ). Co moze byc? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 No pewnie coś skrzywiłeś a najprędzej to drążek kierowniczy.Ale tego nie wywróżysz,musisz odkręcić koło i oblukać co jest nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/#findComment-111572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość digger21 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 A coś związane z geometrią koła mogło się uszkodzić ? Jeśli to drązek to do regulacji czy wymiany ? Jaki będzie koszt ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/#findComment-111571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 A coś związane z geometrią koła mogło się uszkodzić ?Dokładnie,tak się najprawdopodobniej stało.Geometria to zbieżność kół ,kąt pochylenia koła i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.Jeżeli poszedł drążek kierowniczy to pozbyłeś się co najmniej zbieżności i stąd to ściąganie.http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=329324#329324   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/#findComment-111569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość digger21 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Ściągnąlem kolo i nie widać żadnego większego uszkodzenia. Może po prost tylko geometria i krzywa felga to winowajcy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/#findComment-111536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Tak czy tak musisz jechać na geometrie (minimum zbieżność).Jak zrobisz to u kumatego gościa to sprawdzi co jest przyczyną tego stanu rzeczy.Tym bardziej że Ty sam nie widzisz nic podejrzanego.U mnie w okolicy geometria to koszt rzędu 50-60zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/#findComment-111523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Jeśli to drązek to do regulacji czy wymianyJeżeli krzywy to do wymiany.Jaki będzie koszt ?Koszt nowego drążka to kilkadziesiąt złotych+ewentualnie przegub(gałka) i robocizna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/#findComment-111522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość digger21 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Mam nadzieje ze uporam się z tym w jeden dzień. A i jeszcze jedno. Jak skręcam i wsłuchuję się kolo kola tego co nim wjechałem słychać odgłos jakby się "rozciągała sprężyna". O co chodzi tu? Właśnie po ów zdarzeniu. Takie trzeszczenie. <- Kolega kręci, ja słucham przy kole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/#findComment-111519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 słychać odgłos jakby się "rozciągała sprężyna"... może końcówka drążka - jakbyś koło zdjął to zlokalizujesz ... ... dorzuć jakieś info do profilu ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/#findComment-111450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość digger21 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Jak dziś bym zrobił zdjęcia zerkneliby panowie? Na pewno koniecznie jutro zmienię felgę i pojadę na diagnostykę zawieszenia, ale już pojadę oswojony z kosztami. [ Dodano: Pon Sty 11, 2010 14:31 ] Byłem dziś na Stacji Kontroli Pojazdów no i na szczęście wszystko się skończyło pomyślnie. Zawieszenia jest w porządku Był tylko luźny drążek kierowniczy, ale powiedzieli, że to już pewnie od dawna. Oczywiście wymieniłem. Jeszcze tylko łożysko od amortyzatora ( to właśnie trzeszczy lub poduszka ), ale to są małe koszta. Ustawili zbieżność, pokręcili coś przy kołach i samochód jedzie prosto. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26703-co-mog%C5%82o-si%C4%99-sta%C4%87/#findComment-111449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
