Temperatura silnika a prędkość obrotowa.
Witam wszystkich. Niedawno opisywałem na łamach forum moje problemy z temperaturą silnika. Otóż silnik się normalnie nagrzewa, tylko wskaźnik nigdy nie dochodzi do optymalnej temp. 90 stopni. Komputer musi mieć podobne wskazania, gdyż Astra ostro kopci, nie jest to para tylko spaliny, gdyż wydaje mi się iż komputer myśląc że silnik ma mniejszą temperaturę niż faktycznie dawkuje złą mieszankę. Postanowiłem bardziej się przyjrzeć i zauważyłem, że jeżeli utrzymuje prędkość obrotową silnika powyżej 3 tys. obrotów to temperatura silnika waha się około 90 stopni, jeżeli będę kręcił do 4 tys. to temperatura wynosi 90 stopni, a w momencie gdy zejdę z obrotów, np: stojąc na światłach za parę chwil temperatura spada. Moje pytanie jest takie, czy może czujnik temperatury dostaje jakiś słaby prąd i stąd te wahania, bo przecież jeżeli silnik się szybciej kręci to alternator wytwarza więcej prądu. Jak to zmierzyć? Do kogo z tym jechać? Elektronika czy fachowca od układu chłodzenia?
Pozdrawiam wszystkich
[ Dodano: Pon Sty 11, 2010 09:33 ]
Poszukując dalej usterek w układzie chłodzenia zajrzałem pod dywaniki i okazało się że pod dywanikiem pasażera jest mokro, ubyło również trochę płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Zdaje się że nagrzewnica jest nieszczelna. Czy to może być powodem błędnych wskazań temperatury w układzie chłodzenia ??
https://forum.opel24.com/topic/26723-temperatura-silnika-a-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-obrotowa/
Moim zdaniem problem dotyczy termostatu,poczytaj na forum bo tematów z temperaturą jest full.
Napięcie wytwarzane przez alternator jest stałe,nie widzę związku.
https://forum.opel24.com/topic/26723-temperatura-silnika-a-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-obrotowa/#findComment-111191
Termostat jest nowy, wymienione też chłodnica i czujnik temperatury.
Dzisiaj usłyszałem od znajomego opinie że problemem może być pompa wody, która zużyta nie będzie działać jak należy.
https://forum.opel24.com/topic/26723-temperatura-silnika-a-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-obrotowa/#findComment-111187
Może,ale też zastanawiam się nad UPG (uszczelka pod głowicą).
https://forum.opel24.com/topic/26723-temperatura-silnika-a-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-obrotowa/#findComment-111185
