Dławi sie przy dodaniu gazu
Witam. od nie dawna mam problem z corsa silnik c14nz problem polega na tym ze przy gwaltownym dodaniu gazu silnik przez chwile zadlawi sie po czym ciagnie juz normalnie. Wymienilem kable WN, swiece, filtry, silniczek krokowy i TPS i niestety zero rezultatow :) jak myslicie co jeszcze moze byc przyczyna tego dlawienia sie??
https://forum.opel24.com/topic/26733-d%C5%82awi-sie-przy-dodaniu-gazu/
Gość grzesiek815
Nalej benzyny ekstrakcyjnej do spryskiwacza jak sie kupuje do mycia szyb odpal samochód i psikaj cały dolot powietrza od filtra aż do przepustnicy jak obroty skoczą to tam masz dziure i ciągnie lewe powietrze a jak nie to to wtyski przypieczone i po depnięciu nie puszczaja odpowiedniej dawki paliwa przy okazji sprawdź sonde
https://forum.opel24.com/topic/26733-d%C5%82awi-sie-przy-dodaniu-gazu/#findComment-110552
