Gość ytomas Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 witam wiem że było dużo postów na temat szarpania ale nie moge żadnego jakoś połączyć z moim mam astre 1.6 8v z 2001 autko jest zagazowane od jakiś pięciu lat a więc tak na gazie chodzi bez zarzutów a problem pojawia się gdy przełącze na benzyne niechce wejść na obroni szarpie jak by brakowało benzyny a na postoju można dodać gazu i obroty idą w górę przy rannym odpalaniu szczela z rury wydechowej i ciężko ma odpalić wymieniłem filtr paliwa wyczyściłem EGR wyskoczyły następujące błędy 0136-Sygnał sondy za wysoki (której bo sa dwie ) i czy oznacza to jej koniec 0170-Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata 0130-Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l 0110-Czujnik temperatury powietrza zasysanego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26740-szarpie-i-niechce-chodzi%C4%87-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Kody dotyczą sondy pierwszej. Skasuj kody, uruchom silnik i sprawdź co wyskoczy. Jeśli wcześniej nie sprawdzałeś kodów, to mogą być nieaktualne i wprowadzić cię w błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26740-szarpie-i-niechce-chodzi%C4%87-na-benzynie/#findComment-111160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ytomas Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 po skasowaniu nadal są te same błędy to co oznacza że sonda do wywalenia czy jest tylko zawalona nie przepalonym paliwem gdzie szukać usterki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26740-szarpie-i-niechce-chodzi%C4%87-na-benzynie/#findComment-111077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Sygnał poza zakresem może oznaczać, że zdycha, ale trzeba ją sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26740-szarpie-i-niechce-chodzi%C4%87-na-benzynie/#findComment-111073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ytomas Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 można ją jakoś sprawdzić miernikiem czy tylko komp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26740-szarpie-i-niechce-chodzi%C4%87-na-benzynie/#findComment-111071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 i tak i tak,opisane na forum jak to zrobic,uzyj opcji szukaj tej zoltej i bedziesz mial wszystko klarowne jak to zrobic [ Dodano: Pon Sty 11, 2010 21:22 ] np tu http://forum.opel24.com/jak-sprawdzic-sonde-lambda-vt270.htm?highlight=sprawdzic+sonde   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26740-szarpie-i-niechce-chodzi%C4%87-na-benzynie/#findComment-111065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ytomas Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 sonda umarła ale czy to jest powód tego szarpania i ciężkiego odpalania auta ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26740-szarpie-i-niechce-chodzi%C4%87-na-benzynie/#findComment-110932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 szarpania napewno bo ja mialem taki sam objaw 130 i 136   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26740-szarpie-i-niechce-chodzi%C4%87-na-benzynie/#findComment-110893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
