Gość wegorz-pwo Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Proszę o pomoc: Nie działa mi podgrzewacz paliwa. Tak bynajmniej sądzę ponieważ nie robi się ciepły filtr i tenże podgrzewacz po przekręceniu zapłonu - A TAK BYĆ POWINNO TAK? Z logiki wynika, że nie podgrzane paliwo utrudnia rozruch - tak? Ja mam problem z rozruchem samochodu w minusowych temperaturach. Jak prawidłowo podłączyć podgrzewacz? (sprawny) i co z tym czujnikiem - po co on jest? może problem ze sterownikiem? Help.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26744-opel-astra-17-td-isuzu-podgrzewacz-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 paliwo nie musi być podgrzewane aby uruchomić zimny silnik tylko świece żarowe. układ podgrzewania paliwa powinien działać w temp. niższej niż 6 stopni jeśli nie działa należy wyciągnąć wtyczkę od czujnika połączyć na krótko i jeśli nie działa należy sprawdzić przekaźnik lub bezpiecznik lub sam element grzejny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26744-opel-astra-17-td-isuzu-podgrzewacz-paliwa/#findComment-106727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Panowie gdzie sie znajduje ten podgrzewacz paliwa bo chyba nie miałem okazji miec z nim doczynienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26744-opel-astra-17-td-isuzu-podgrzewacz-paliwa/#findComment-106103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 W filtrze paliwa, a dokładnie w pokrywie filtra paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26744-opel-astra-17-td-isuzu-podgrzewacz-paliwa/#findComment-106035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 W filtrze paliwa, a dokładnie w pokrywie filtra paliwa. Czyli jak wymieniłem cały filtr na nowy to znaczy ze podgrzewacz tez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26744-opel-astra-17-td-isuzu-podgrzewacz-paliwa/#findComment-106020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wegorz-pwo Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Nic z tego podgrzewacza... Jak przymroziło ostro to grzałem nagrzewnicą filtr i pompę i miałem akumulator pod prostownikiem i dopiero na n-tym razem odpalił po wielu staraniach... I co? Byłem dziś u kolejnego mechanika i on do mnie w te słowa: mieliśmy ostatnio opla i też źle palił (silnik oplowski nie isuzu jak u mnie) w niskich temperaturach. Wywaliliśmy z niego filtr z podgrzewaczem i wstawiliśmy od volkswagena filtr bez podgrzewacza paliwa i do tej pory jest ok. Co o tym myślicie? Zostawię u niego mojego opla, ma się nim zająć - kompresja itd. Zobaczymy i poczekamy na efekty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26744-opel-astra-17-td-isuzu-podgrzewacz-paliwa/#findComment-104412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Witam zastanawiam się tak jak kolega czy jeżeli nagrzewacz w filtra działa poprawnie to robi się on ciepły? Ostatnio sprawdzałem filtr i mnie to zaciekawiło. Również mam problem z rozruchem z niższych temperaturach świece i akumulator mam nówki. W zaszłym roku nie miałem takich problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26744-opel-astra-17-td-isuzu-podgrzewacz-paliwa/#findComment-103967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 ktos opisze do czego sa dwie wtyczki i ktura do czego jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26744-opel-astra-17-td-isuzu-podgrzewacz-paliwa/#findComment-102211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wegorz-pwo Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Witam, Powodem złego palenia u mnie były podparte zawory. Teraz jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26744-opel-astra-17-td-isuzu-podgrzewacz-paliwa/#findComment-102010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
