Gość Siska Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Witam serdecznie! Jestem tu nowa, proszę o pomoc lub podpowiedź co mam z zrobić. Otóż mam Astrę II Kombi poj. ECOTEK 1,4 16V 90 KM benzyna + LPG. Jestem świeżym kierowcą (Kierowniczką ) i nie bardzo znam się na tych technicznych sprawach. Autko mam od listopada 2009 r. Wymieniłam rozrząd, wszystkie płyny, klocki hamulcowe, świece i filtry,ustawiony pobór gazu i benzyny. Wiem że mam słabą sondę lambda (70 %). Po wymianie i ustawieniu wszystkiego było ok. jakieś 1,5 miesiąca, a potem autko przy jeżdzie na benzynie zaczeło się dławić. Pojechałam do mechanika a on mi powiedział że mam kupić taki specyfik do benzyny żeby przeczyścić wtryski, bo najpewniej poprzedni właściciel jeździł tylko na gazie i dlatego tak się dzieje. Zatankowałam 40l benzyny dolałam ten płyn i jeździłam tylko na benzynie .Po przejechaniu 5 km wszystko wróciło do normy. Autko sprawowało się znakomicie. Ale niestety przedwczoraj jak odpaliłam autko i włączyłam klimę to zaleciało mi benzyną z klimy i może po 30 sek. już nie było tego zapachu. Dzisiaj odpaliłam autko i świeci mi się stale żółta kontrolka silnika.Auto stało 4 dni na mrozie a potem przyszła odwilż i znów mróz. Moje pytanie: czy może być , że mam uwaloną sondę lambda, a może ten specyfik który dolałam do benzyny spowodował że autko "zgłupiało" ? A może coś zawilgotniało albo zamarzło.? Nie wiem czy jechać do mechanika, czy też wyjeździć tą benzynę ze specyfikiem, wlać nową i pojeździć trochę na samej benzynie. Proszę o poradę, sugestie itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Sugeruję odczytać błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/#findComment-111096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siska Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Sugeruję odczytać błędy. Też o tym myślałam, ale nie mam do tego sprzętu, więc będę musiała jechać do mechanika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/#findComment-111086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Też o tym myślałam, ale nie mam do tego sprzętu, więc będę musiała jechać do mechanika...sprzęt nie jest potrzebny, wystarczy postępować w/g instrukcji http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bledow.html gniazdo znajdziesz między dźwignią zmiany biegów a dźwignią hamulca ręcznego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/#findComment-111067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siska Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 voodoo - Dziękuje za link jutro spróbuję odczytać kody błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/#findComment-111053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Otóż mam Astrę II Kombi poj. ECOTEK 1,4 16V 90 KMjesli silnik Z14XE mozesz odczytac bledy wciskajac gaz i hamulec do oporu,przekrecic na zaplon(tylko zaplon,bez uruchamiania silnika) i bledy same beda migac,wystarczy liczyc 10=0 1=1 2=2itd. pamietaj ze sa przerwy miedzy bledami,najlepiej nagraj sekwencje migania na telefon i w domku ladnie sobie wyliczysz i podasz tutaj co wyszlo,zobaczymy co da sie zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/#findComment-110965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siska Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Wiem dlaczego zapaliła mi się kontrolka emisji spalin. Po prostu była odwilż a potem nagle przyszedł duży mróz i na sondzie lambda przymarzła prawdopodobnie parafina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/#findComment-97714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Nie koleżanko. Nie ma czegoś takiego jak zamarznięcie parafiny na sondzie. Bo nie ma tam i nie może być parafiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/#findComment-97678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siska Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 hmmm, pewnie masz racje, głównie chodzi o to że jak jest odwilż i potem naraz przyjdzie niska temperatura, powiedzmy -16 C to tam przy tej lambdzie coś przymarza, być może skrapla się tam gdzieś woda, albo osadza się szadź i przymarza.W każdym bądź razie u mnie tak się dzieje jak jest wilgotno i potem przychodzi mróz- zawsze mi się zapala kontrolka emisji spalin i po jakim czasie sama gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/#findComment-97664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Ta kontrolka jest przez niektórych nazywana "kontrolką emisji spalin". I świecenie nie musi oznaczać, że coś dzieje się z lambdą. Poczytaj o kontrolce "check engine". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26753-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-usterka-uk%C5%82adzie-emisji-spalin/#findComment-97660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
