Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Cześć Mam Vectre C 2,2dti z 2003 roku i dzisiaj zapaliły mi się lampki od ABS i Kontroli Trakcji i niechcą sie wyłączyć. Jeździłem dzisiaj po dość dużym śniegu i temperatura u nas jest -4. Dodam tylko, że oczywiście gdy palą sie lampki to ani ABS ani kontrola nie działają. Pomóżcie co mam sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26754-lampka-abs-i-esp-ci%C4%85gle-si%C4%99-pal%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Postremus Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Sprawdź te czujniki czy co tam jest od ABS przy bębnie czy tarcz. Nie wiem jak to się nazywa gdyż nie mam ABS ale mój kolega miał podobny problem tzn ciągle paliła mu się kontrolka od ABS. Możliwe, że dostało dużej ilości wody lub przyłapał mróz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26754-lampka-abs-i-esp-ci%C4%85gle-si%C4%99-pal%C4%85/#findComment-111106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Dodam tylko, że oczywiście gdy palą sie lampki to ani ABS ani kontrola nie działają. czyli zgodnie z założeniem, może nie ma dobrego styku na złączu, może masz wypiętą wtyczkę od któregoś czujnika, może przetarty/urwany przewód, może któryś czujnik skończył żywot, może padł sterownik, itd. Wzrokowo możesz obadać, a jak nic nie znajdziesz i sytuacja się nie zmieni - podpięcie pod kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26754-lampka-abs-i-esp-ci%C4%85gle-si%C4%99-pal%C4%85/#findComment-111003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Byłm dzisiaj na kompie i wyszło, że czujnik lewy przód mam słabe napięcie i teraz nieiwem czy mam wymienić łożysko z czujnikiem bo podobno razem jest czy postawić smaochód w jakimś garażu aby osechł ze śniegu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26754-lampka-abs-i-esp-ci%C4%85gle-si%C4%99-pal%C4%85/#findComment-110920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Postremus Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 filip123, sprawdź najpierw z postawieniem samochodu w garażu : )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26754-lampka-abs-i-esp-ci%C4%85gle-si%C4%99-pal%C4%85/#findComment-110896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
