Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 witam mam problem tz. któregoś dnia rano moje auto nie chciało odpalić co bardzo mnie dziwiło nie było słychać pompki paliwa która przeważnie "wyła",zachełtałem pare razy ale nie dało to zadnego skutku wiec prubowałem dalej az padł mi akumulator!! znajomy wykluczył mozliwość padnietej pompki i doradził wymiane swiec i tu zatrzął sie problem wykreciłem stare swiece raczej bez duzego problemu kupiłem nowe i .... własnie... bez problemu wkreciłem trzy z nich jednak czwarta odczuwalnie krzywo sie wkreca prubowałem pare razy wkrecic ja prosto ale bez skutku jakby miała inny gwint mimo tego ze jest identyczna jak orginalna (ten sam producent itd) wkreciłem ja prawie na siłe, auto załapało na moment i znowu przestało palic tylko chełta sam nie wiem co robić czy jest możliwe że żle wkreciłem ta świece? czy mam jednak szukać przyczyny gdzieś indziej prosze o pomoc kazdego kto miał już podobny problem lub kazdego kto moze pomuc mi w rozwiazaniu problemu. z góry dzieki opel vectra a automat 2.0i 1990   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26758-problem-z-swiecami-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 tylko pogratulowac nic na sile kolego jak ukreciles gwint to pozamiatane trzeba tulejowac caly gwint a swiece sie sprawdza czy daja iskre jak nie wiesz jak to popros tego speca znajomego albo lepiej nie bo jak dla mnie dal ciala radzac Ci zmiane swiec w ciemno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26758-problem-z-swiecami-prosze-o-pomoc/#findComment-111066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 tylko pogratulowacnic na sile kolego jak ukreciles gwint to pozamiatane wiem jedno ze gwint jest wporzadku wykreciłem swiece sprawdziłem wszystko jest ok sorki zapomniałem napisac ze sprawdzałem ze iskra jest (mój bład) [ Dodano: Sro Sty 13, 2010 18:47 ] wiem jedno iskra jest popmka ciagnie paliwo tylko w tym problem ze zalewa swiece przy prubie odpalenia sam juz nie wiem co robic prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26758-problem-z-swiecami-prosze-o-pomoc/#findComment-110627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
