Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Ludzie!!! Co jest przyczyną i jak to naprawic, gdy co któreś tankowanie z kolei pokazuje prawidłowe wskazanie poziomu paliwa w baku i zasięg na komputerze pokładowym?? Raz tankuje i pokazuje poziom paliwa i zasięg prawidłowo, raz wogóle wskazówka nie drgnie ani zasięg nie zwiększy się, a raz poziom paliwa zwrośnie, a zasięg zostaje bez zmian?? Pomóżcie please...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 wygląda na to że szwankuje plywak a za nim coś z elektroniki-próbowałeś wyzerować dotychczasowe wskazania i zuzycie paliwa w panelu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/#findComment-110782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Nie. Powiedz jak to zrobic, bo juz mnie cholera bierze.... Raz zatankuje i jest ok, a raz wogole ani zasieg nie rusza, ani wskaznik poziomu paliwa.... [ Dodano: Sro Sty 20, 2010 17:33 ] kabgaro, kabgaro, napisz jak to zrobic...Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/#findComment-110284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Geloxxx!wyzerowanie licznika robisz z panelu środkowego, wchodzisz do ustawień jak się nie mylę lewym górnym guzikiem pod wyświetlaczem. 1 wyświetlenie pokazuje 1 licznik, podwójne klikniecie to drugi licznik-komendy Cię poprowadzą. z tego co piszesz wynika raczej że masz albo zatarty plywak, poluzowane styki-skoro różnie wskazuje lub też jest w nim przymarznieta woda. no i pozostaje pytanie-jak było przed mrozami? pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/#findComment-107679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Kabgaro! Mam z nim tak od pazdziernika, kiedy samochod kupilem, wiec o mrozach nie bylo mowy. Auto bylo rozbite lekko z przodu i bylo skladane juz tu na miejscu, wiec nie mam punktu odniesienia jak bylo przed kolizja....Czekam na podpowiedz. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/#findComment-107203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 hmmm, brak mi innych pomysłów sprawdź styki i mechanizm plywaka w zbiorniku. raz miałem nalane ... paliwo przez co wskaźnik poziomu paliwa i komputer głupiał-może to jest dobry trop?? pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/#findComment-106301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pimpek19765 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 chcialbym odswierzyc temat,mam identyczne objawy,moze juz ktos sie z tym uporal.pomuzcie bo mnie trafi!!! czy nikt wiecej nie ma takich wariacji?gdzie jest ten plywak,moze tam trzeba szukac,ktos cos wie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/#findComment-418436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacias71 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 witam miałem podobnie pomogła wizyta w Aso celem kalibracji zaśięgu ,najlepiej jechać z pełnym bakiem ,czasami pomaga zdjęcie klemy pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/#findComment-418457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pimpek19765 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 zdjelem kleme i pomoglo,zasieg pokazuje normalnie. tylko ze ja myslalem o usunieciu samej przyczyny a nie doraznym naprawianiu,bo za jakis czas pewnie znowu sie to powtuzy,a wiem to z tad bo juz odlaczalem aku,kiedys,w innej usterce,ale to nie istotne. W aso to tylko kase sciagna za podlaczenie kompa. tam nie jade. czekam na pomoc ,jak to samemu rozwiazac,bez pomocy ASO OPEL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/#findComment-418528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 ile paliwa lejecie? jak zatankujesz za mniej jak 4 dychy,to komp często tego nie wykryje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26760-z%C5%82e-wskazanie-poziomu-paliwa-i-zasi%C4%99gu-opel-astra-h/#findComment-418600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
