Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Witam Wszystkich! Po raz kolejny na tym forum chcę poruszyć temat zmiany podświetlania wskaźników w Vectrze B. Mam taki problem gdy zmieniam żarówki na diody to wszędzie świecą oprócz licznika kilometrów. Wkręcam tam taką samą diode w oprawce jak do wyświetlacza z godzina i temperatura i ona mi nie świeci. Pytanie do tych którzy już zmieniali czy też mieli taki problem i jak się z nim uporać? Ewentualnie jeżeli jakaś inną diode tam trzeba to proszę o jakiś link żebym mógł ją zobaczyć. Na żarówce działa ok ale ja chce na niebiesko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26765-dioda-nie-%C5%9Bwieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Być może ma to związek z polaryzacją którą posiada dioda, spróbuj włożyć ją obróconą o 180 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26765-dioda-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-110982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Grzesiekpv, zrób tak jak napisał Kacper, a napewno pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26765-dioda-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-110960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Wiem o polaryzacji i tak właśnie zakładałem pozostałe diody i tą próbowałem tak samo i się nie udało narazie została żarówka ale nie pasuje mi ona totalnie. Na wyświetlaczu nawet jak dokręcałem diody do końca to nie chciały mi świecić, więc je zakręciłem tak na 3/4 tego co można wkręcić no i świeca a tu nie chce. Jak ją przełożyłem do wyświetlacza to świeci bo myślałem w końcu że może nie działa. Kurde a może trzeba jeszcze bardziej te blaszki wygiąć teraz tak pomyślałem [ Dodano: Pon Mar 29, 2010 10:03 ] W sobote ponownie rozebrałem deske i teraz już działa. A udało sie dopiero gdy porównałem żarówke i diode i w diodzie były za mało wygięte blaszki poprawiłem je i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26765-dioda-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-110929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
