Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 witam! astra 1.6 16v rocznik `99 alarm raczej fabryczny (brak dokumentow itp) dwa kluczyki proszę o pomoc, moj problem jest nastepujacy: wczoraj musialem wyjac akumulator w celu naładowania go, rano po podlaczeniu spowrotem i otworzeniu kluczykiem (nie pilotem) drzwi kierowcy, aktywowal sie alarm(chyba alarm) (migajace światła awaryjne przez jakies 15s, przerwa i za chwile znowu migaja, brak sygnału dzwiękowego) po włożeniu kluczyka (z obydwoma kluczykami dzieje sie to samo) do stacyjki i probie odpalenia, rozrusznik kręci, ale na tym koniec... probowalem zsynchronizować kluczyk z autem metodą trzymania go na zapłonie i odczekania 30s, 1 proba na 3 sie udała (centralny zamknal i otworzył zamek) lecz awaryjne dalej migaja, a auto nie odpala... jest jakaś metoda? co powinienem zrobić zeby zdezaktywowac alarm? dzięki wielkie za pomoc! pozdrawiam, marek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26776-blokada-zap%C5%82onu-alarm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 a jak odlaczyles akumulator ?? czy kluczyk w stacyjce byl na zaplonie ?? jesli nie to tak odlacz (zalecane przy fabrycznym alarmie) nie wiem czy masz fabryczny czy nie ale sprobowac mozna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26776-blokada-zap%C5%82onu-alarm/#findComment-110917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 odpiąłem klemy, wziąłem akumulator pod pache i do domu podpiąć go pod prostownik. był na zapłonie, zrobiłem tak jak kazali: "W instrukcji obsługi pisze tak: -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania. -nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepjie odblokowanie zamków."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26776-blokada-zap%C5%82onu-alarm/#findComment-110915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 napisales jak programowac (synchronizowac) pilota to nic nie ma do alarmu chodzi mi o odlaczenie akumulatora na wlaczonym zaplonie odlacz kleme na chwile ale z wlaczonym zaplonem (tak zeby swiecily sie kontrolki)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26776-blokada-zap%C5%82onu-alarm/#findComment-110913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 ok, sprobuje. [ Dodano: Wto Sty 12, 2010 15:37 ] podlaczylem aku, wsiadlem, zamknąłem maske i drzwi, i zaczalem czarowac z synchronizacją kluczyka najpierw nie wkladajac go do stacyjki pozniej z wlozonym do staycjki przekreconym na zaplon, centralny zamknal sie po chwili otworzył i miganie awaryjnych ustąpiło, silnik odpalił. chyba musze zdemontowac ten alarm nie jest fabryczny, montowany po zakupie, cobra czy coś..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26776-blokada-zap%C5%82onu-alarm/#findComment-110912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam. Mam problem z alarmem. tzn jak zamykam samohod na cieplym silniku to po kilku minutach wlacza sie alarm. Wie ktos moze dlaczego i ewentualnie czy mozna go wylaczyc na stale? Do tej pory wlaczalem i wylaczalem silnik ale musze wtedy wyjsc od strony pasazera. Dodam tylko ze to astra 1.6 16v 2000r x16xel Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26776-blokada-zap%C5%82onu-alarm/#findComment-107014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
