Gość sebatdm Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Witam wszystkich mam pytanko jakie ciśnienie powinno być na cylindrach w Opel Vectra 2.0 benzyna 16V jak się mierzy manometrem na zimnym czy ciepłym silniku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 jakie ciśnienie powinno być na cylindrach w Opel Vectra 2.0 benzyna 16V Typ silnika X20XEV (Ecotec)Ciśnienie sprężania - nominalne 1,3...1,5 MPa - dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa jak się mierzy manometrem na zimnym czy ciepłym silniku ?Warunki graniczne :1. temperatura silnika co najmniej 70 C. 2. odłączony układ zapłonowy 3. sprawdzone luzy zaworowe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 4. naładowany aku 5. otwarta przepustnica   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 6. Wyjęty przekaźnik pompy paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 aspius, na samym powietrzu silnik nie pracuje, zaniży przez to wynik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 toż ma być kręcony rozrusznikiem a nie chodzić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktawian Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Przecież n manometr wkręcasz zamiast świec więc jak chcesz go odpalić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 DAROMV6, oktawian, chodzi mi o to że sprawdzenie ciśnienia sprężania na samym powietrzu bez paliwa nie jest wiarygodne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Odcięcie paliwa ma na celu ochronić katalizator przed oparami benzyny, która mu szkodzi. Co do zaniżenia wyniku, to wręcz przeciwnie. Paliwo doszczelni cylinder. W autach z minionej epoki wstrzykiwało się do cylindra oleju silnikowego, który doszczelniał cylinder. Porównując pomiar bez oleju i z olejem można było wstępnie określić, po wzroście wartości ciśnienia, czy uszkodzone są pierścienie, czy zawory.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
