Gość baki Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Witam. Poniżej mój opis zmiany oświetlenia standardowego w kabinie na oświetlenie ledowe. Zastosowałem zwykłe diody led (najtańsze) .Pojawiły się na rynku diody led na 12v i wtedy trzeba je inaczej połączyć (wszystkie równolegle) niż na układzie zrobionym przezemnie. W zależności od zastosowanych diód dostaniemy albo światło bardziej zimne lub bardziej ciepłe. Do diód dających świetło zimne ,do każdej gałęzi zamiast trzech diód możemy dać dwie białe i jedną żółtą i wtedy dostaniemy świetło zbłiżone do żarówki.Na zdjęciach pokazano oryginalną żarówke oraz obie strony płytek drukowanych. Wytrawione i powiercone płytki okleiłem zwykłą kartką papieru a dziurki przekłułem igłą .Potem zamontowałem diody , oporniki i druty którmi okręciłem blaszki wcześniej mocujące żarówkę. Blaszki są ze stali odpornej na lutowanie więc pozostał tylko taki montaż (krępowanie). Aby otrzymać większe rozproszenie światła można zwykłym pilnikiem spiłować czubki diod.(lepiej przed zamontowaniem) Na zdjęciach zaznaczono gdzie jest plus zasilania więc już nietrzeba szukać. Dluższa noga diody to plus zasilania a krótsza minus (masa). W lampkach w uchwytach bocznych zastosowano cztery diody aby było jaśniej ,ale że niemożna do 12v podłączyć więcej niż trzy diody w szereg połączyłem czwartą równolegle do tej gałęzi. Wszystko pokazane na odręcznym schemacie (narysowano na kolanie ) jako dodatek do całości. Jak będą jakieś pytania to proszę na PW . Jak temat się rozwinie to naniosę poprawki. Pozdrawiam. baki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26794-o%C5%9Bwietlenie-wnetrza-kabiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam.Poniżej mój opis zmiany oświetlenia standardowego w kabinie na oświetlenie ledowe. baki u mnie jak otworzę z pilota oswietlenie kabiny rozjaśnia się ,a po zamknięciu ściemnia do zera ,czy w tym układzie led jest tak samo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26794-o%C5%9Bwietlenie-wnetrza-kabiny/#findComment-110377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam. Układ zachowuje się dokładnie tak jakby tam były dalej żarówki. Sciemnia się po zamknięciu drzwi napewno , czy się rozjaśnia? tego niesprawdzałem. Ale jak się ściemnia to i powinno działać w drugą stronę. Sprawdzałem to na oświetleniu ledowym tylko w konsoli górnej tej z przełącznikami są oryginalne żarówki. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26794-o%C5%9Bwietlenie-wnetrza-kabiny/#findComment-110330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam. Układ zachowuje się dokładnie tak jakby tam były dalej żarówki. Sciemnia się po zamknięciu drzwi napewno , czy się rozjaśnia? tego niesprawdzałem. Ale jak się ściemnia to i powinno działać w drugą stronę. Sprawdzałem to na oświetleniu ledowym tylko w konsoli górnej tej z przełącznikami są oryginalne żarówki. Pozdr. ok dzięki , chodziło mi tylko czy led nie wprowadza jakiś anomalii [ Dodano: Pon Sty 18, 2010 07:40 ] Witam. Układ zachowuje się dokładnie tak jakby tam były dalej żarówki. Sciemnia się po zamknięciu drzwi napewno , czy się rozjaśnia? tego niesprawdzałem. Ale jak się ściemnia to i powinno działać w drugą stronę. Sprawdzałem to na oświetleniu ledowym tylko w konsoli górnej tej z przełącznikami są oryginalne żarówki. Pozdr. ok dzięki , chodziło mi tylko czy led nie wprowadza jakiś anomalii a jeszcze jedno pytanie przyciski podnoszenia szyb są podświetlane bo u mnie chyba nie [ Dodano: Wto Sty 19, 2010 15:03 ] Witam. Poniżej mój opis zmiany oświetlenia standardowego w kabinie na oświetlenie ledowe. Zastosowałem zwykłe diody led (najtańsze) .Pojawiły się na rynku diody led na 12v i wtedy trzeba je inaczej połączyć (wszystkie równolegle) niż na układzie zrobionym przezemnie. W zależności od zastosowanych diód dostaniemy albo światło bardziej zimne lub bardziej ciepłe. Do diód dających świetło zimne ,do każdej gałęzi zamiast trzech diód możemy dać dwie białe i jedną żółtą i wtedy dostaniemy świetło zbłiżone do żarówki.Na zdjęciach pokazano oryginalną żarówke oraz obie strony płytek drukowanych. Wytrawione i powiercone płytki okleiłem zwykłą kartką papieru a dziurki przekłułem igłą .Potem zamontowałem diody , oporniki i druty którmi okręciłem blaszki wcześniej mocujące żarówkę. Blaszki są ze stali odpornej na lutowanie więc pozostał tylko taki montaż (krępowanie). Aby otrzymać większe rozproszenie światła można zwykłym pilnikiem spiłować czubki diod.(lepiej przed zamontowaniem) Na zdjęciach zaznaczono gdzie jest plus zasilania więc już nietrzeba szukać. Dluższa noga diody to plus zasilania a krótsza minus (masa). W lampkach w uchwytach bocznych zastosowano cztery diody aby było jaśniej ,ale że niemożna do 12v podłączyć więcej niż trzy diody w szereg połączyłem czwartą równolegle do tej gałęzi. Wszystko pokazane na odręcznym schemacie (narysowano na kolanie ) jako dodatek do całości. Jak będą jakieś pytania to proszę na PW . Jak temat się rozwinie to naniosę poprawki. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Pozdrawiam. baki Witam jak cos to firma tel:607-205-328 tel:089-767-03-35 pracujemy w godz od 10:00 do 18:00 (w tych godzinach odpowiadamy na meile ) Zapraszamy na nasz sklep www.ctuning.be www.mixauto.eu robi ledy z oczkami , wystarczy wymienić i po kłopocie carledtuning@op.pl to ich mail i tel [ Dodano: Pią Lut 05, 2010 10:51 ] a jeszcze jedno pytanie przyciski podnoszenia szyb są podświetlane? bo u mnie chyba nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26794-o%C5%9Bwietlenie-wnetrza-kabiny/#findComment-110191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
