witam was mam mały problem moja astra pali ''na rys" gdy włączają się świece żarowe i tu pojawia się problem auto jest garażowane i nie wychładza się na tyle by rano włączyły się świece i trzeba pare razy pokręcić. na kompie wyszło wszystko "ok" .powiedziano mi że spadła sprawność silnika :wesoly: pytanie czy można zamontować włcznik świec żarowych obejść całą tą elektronike???
https://forum.opel24.com/topic/26797-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/
RUZGAR, mozna wgrać nowy soft do grzania świec i wtedy zawsze będą ci grzały nawet w upały ,lub druga opcja o podobnym działaniu a tańsza szukaj na allegro http://www.allegro.pl/item868924398_zle_odpala_opel_astra_vectra_zafira_2_0tdi.html albo to olej wiadomo że jak nie podgrzeją świece to trzeba chwilę pokrecic ale to nie tragedia wybór należy do ciebie :lol::lol:
https://forum.opel24.com/topic/26797-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-110777
Gość Mariusz_760301
Tak na szybko - zobacz ile rzeczy może mieć wpływ na uruchamianie diesla :lol:
http://forum.opel24.com/y20dth-sporadyczny-problem-z-uruchamianiem-silnika-vt21934.htm
https://forum.opel24.com/topic/26797-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-110758
Witam! Nie jestem elektrykiem samochodowym ,ale zasilenie do świec żarowych musisz mieć.
Wiec musisz go odkręcić i zaizolować. Z akumulatora poprowadzić ,nowy grubszy przewód,bo świece pobierają dużo amperów i przy nie dostatecznym przekroju kabla byś go spalił. Więc musiał byś go pociągnąć do kabiny,tam zamontować wyłącznik o wiekszych napięciach,podłączyć/przylutować,ten kabel co ma lecieć prąd z AK.I od niego poprowadzić,nastepny przewód do świec. Tak to ma wyglądać.
POWIEM ci że nie będziesz mógł oszacować czasu grzania świec, i jak długo będziesz grzał,
to spalisz świeczki.Możesz na próbę zrobić test,na starej św. Jeszcze działającej jaki czas jest
jej potrzebny do rozgrzania się do połowy żarnika. Decyzja NALEŻY do Ciebie. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/26797-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-110098
Gość Mariusz_760301
Ja bym sie w żadna drutówke nie bawił - jak masz wszystko sprawne to można wgrać program grzania świec. U mnie świece grzeją jak jest nawet 25 st C. Bardzo istotną sprawą jest 100% sprawność czujnika temp. silnika - bez tego całe to misterium bierze w łeb. ???
https://forum.opel24.com/topic/26797-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-110020
Tak ja mialem tez nowy program wgrany tylko zmienialem kosci pamieci z innym prgramem(chipem) i tutaj widze ze jest to seryjnie zrobione a nie chce jechac do aso zeby mi wgrali cale nowe oprogramowanie zreszta po co drugi raz placic. A to by moglo a raczej musialo dzialac bez problemu.
https://forum.opel24.com/topic/26797-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-109997
Witam! więc można zrzucić z czujnika końcówkę,i wtedy zobaczyć czas grzania i odpalenia silniczka. Jak bedzie lepiej to by oznaczało już jakąś ustereczkę czujnika. Powinien być gdzieś przy bloku silnika lub przy termostacie? ???
https://forum.opel24.com/topic/26797-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-109995
