Słabe ładowanie alternatora.
Witajcie
Byłem dziś u mechanika i wybadał że mam słabe ładowanie alternatora 13.4 a ma być 14.4
Co może być tego przyczyną?
Pół roku temu były wymieniane szczotki w alternatorze.
https://forum.opel24.com/topic/26814-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/
A mechanik nie tego nie wie?
Na początek wyczyść klemy, sprawdź masę do aku i kable prądowe od altka, podmień aku.
Na własne ryzyko możesz sprawdzić ładowanie samego altka, odłączając aku.
Powinien dawać około 16V.
https://forum.opel24.com/topic/26814-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-110662
ja regenerowałem alternator kiedy dawał napięcie 12,6V ?
z książki
Akumulator / 12 V 60 A×h, minus na masie
Alternator / Hitachi LR 170-411 70A
Napięcie znamionowe 13,5 V
Prąd
- przy 1500 obr/min 43 A
- przy 2000 obr/min 65 A
- przy 6000 obr/min 75 A
Napięcie regulowane (przy 4000 obr/min) 14,7 ą 0,3 V
Średnica minimalna pierścieni ślizgowych 30 mm
Długość minimalna szczotek 14 mm
Rezystancja twornika 3,6 W
Rezystancja stojana 0,1 W
https://forum.opel24.com/topic/26814-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-110626
W sobote jadąc autkiem zapaliła sie kontrolka ładowania, przed domem po 20 km jazdy rozładował sie akumlator. Sprawdziłem połaczenia i stwierdziłem że to alternator.
W poniedziałek oddałem do regeneracji i okazało się, że to mostek prostowniczy.
Przy okazji wymienili łożyska. Alternator ma przebieg 100 tyś. km.
Szczegółowy koszt naprawy:
- uszczelniacz CG 132661 - 6 zł
- łozysko 6303 - 12 zł
- łozysko 62202 - 31 zł
- prostownik IHR 769 Hitachi - 82 zł
- regeneracja - 75 zł
https://forum.opel24.com/topic/26814-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-110361
miałem podobny problem w silniku Y17DT brak ładowania,świeciła mi sie cały czas kontrolka.Powód?Mostek i jakaś płytka koszt w Piotrkowie Trybunalskim 180zł mostek+regulator napięcia(przy okazji bo jakbym mial wyjmowac altka jeszcze raz to szlak by mnie trafil!!!)
https://forum.opel24.com/topic/26814-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-108885
Witam
Mam problem z moją corsą B 1.5D,mianowicie jadac wczoraj zaczeła mi swiecic poduszka pow,zacze ły przygasac swiatła i deska rozdzielcza,gdy przyjechałem do domu wziołem miernik i po przyłozeniu wyskoczyło 11,4,potem na 12,co to moze byc???przeciez kontrolka gasnie a nie ładuje,pasek alternatora naciągnięty,prosze o pomoc i z góry dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/26814-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-108409
Cześć
Przyczyn może być wiele , właściwe najbardziej prawdopodobnie to wymian szczotek (zreguły pomaga to na chwile)
Najlepszym rozwiązaniem będzie wyciągniecie alternatora i pomiar na stole i oczywiście odpowiednia regeneracja
jeśli alternator ma kilka-naszcie lat to uwierz mi najlepiej naprawić go kompleksowo!!!
już to przerabiałem w swoje corsie B (zamówiłem regenerowany zamontowałem i maszyna dalej hulała) a stary do regeneracji (są firmy które skupują takie przelicz sobie co ci się będzie bardziej opłacać kupno regenerowanego czy regeneracja starego !? :beer:
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26814-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-108352
Wymiana alternatora w silniku Y17DT Isuzu to drobnostka w porównaniu z wymiana rozrusznika. Przy alternatorze trzeba dobrze uważac przy odkręcaniu pompy Vacum, bo koszt nowych uszczelek ( w serwisie zestaw uszczelniajacy pompe Vacum) to 132 zł.
https://forum.opel24.com/topic/26814-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-107726
