Problem z czujnikiem wałków rozżądu
witam wszystkich mam opla vectre a 2.0 16v dohc b +lpg
i mam takie pytanie gdzie jest czujnik wałków rozrządu byłem ostatnio na kompie z moim autkiem i mi pokazało ze mam padnięty ten czujnik jeszcze coś tam dycha ale już jest na skończeniu i teraz nie wiem gdzie go znajdę proszę o pomoc nie chce całego silnika rozkręcać na części ... pozdrawiam i z góry dziękuję za info
Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/26817-problem-z-czujnikiem-wa%C5%82k%C3%B3w-roz%C5%BC%C4%85du/
u mnie znadowal sie gdzie w okolicach rozrzadu trzeb abylo go rozbierac i radze kupic jakis dobry orginalny jak kupilem za 105 zl i musialem 2 raz to samo wymieniac nowy siemens cos kolo 330zl a blad kosztowal mnie 220 a moglem tego uniknac gdyby kochany mechanik powiedzial ze na tanim czujniku znow bedzie wywalac takze rozpatrz to dokladnie
https://forum.opel24.com/topic/26817-problem-z-czujnikiem-wa%C5%82k%C3%B3w-roz%C5%BC%C4%85du/#findComment-110624
Dołączona grafika od strony rozrządu jest śruba, obudowa do zdjęcia
Zwróć jeszcze uwagę przed zakupem na zagadnienie - http://forum.opel24.com/czujnik-walka-rozrzadu-vt28305.htm?highlight=wtyczki
https://forum.opel24.com/topic/26817-problem-z-czujnikiem-wa%C5%82k%C3%B3w-roz%C5%BC%C4%85du/#findComment-110540
Ecotec, to nazwa marki silników.
DOHC, to silniki z dwoma wałkami rozrządu w głowicy.
Czujnik jest umieszczony przy jednym z kół zębatych wałków rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/26817-problem-z-czujnikiem-wa%C5%82k%C3%B3w-roz%C5%BC%C4%85du/#findComment-110095
no ale eco tech też ma dwa wałki... ?? to czym się różnią ?
czy tylko tym ze przy tym jest eco + ERG
a przy dohc jest czyste 150kucyków ?
https://forum.opel24.com/topic/26817-problem-z-czujnikiem-wa%C5%82k%C3%B3w-roz%C5%BC%C4%85du/#findComment-110082
