Pytania odnośnie 17 cdti Astra H
Witam. Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Astry H 17 cdti :wesoly: (2004).
Tak więc mam do Was kilka pytań:
1. Pierwszą rzeczą która mnie zaniepokoiła jest kontrolka oleju która po zapaleniu silnika zgasła a następnie zaświeciła się ponownie na ok. 2-3 sek. potem gaśnie i jest spokój. Przy ponownym odpaleniu silnika tego nie robi.
2. Druga rzecz która mnie interesuje to wymiana paska rozrządu samochód ma 70,000 km przebiegu udokumentowane, pewne, 100%. Doradźcie czy już wymieniać pasek rozrządu ?
Patrzeć na przebieg czy na lata?
3. Mam wyswietlacz BID ale nie ma wgranego komputera pokładowego. Czy ktoś wgrywał to w którymś ASO w POZNANIU? (Lub gdzieś indziej w Polsce gdzie maja bystrego elektronika :beer: ) Dodam że chodzi mi tylko o podstawowe informacje o spalaniu tj. Spalanie chwilowe i zasieg.
Czekam na Odp... :beer:
https://forum.opel24.com/topic/26826-pytania-odno%C5%9Bnie-17-cdti-astra-h/
1. Ja bym wymienił czujnik ciśnienia oleju - koszt 25-30zł zakładając że masz odpowiedni stan oleju
2. Co prawda link tyczy się Astry G ale tutaj znajdziesz kiedy i po jakim przebiegu wymienić rozrząd w Twoim silniku:
http://www.opelastrag.seo...dy-astra-g.html
3. http://forum.opel24.com/aktywacja-bc-vt42588,18.htm#354874
https://forum.opel24.com/topic/26826-pytania-odno%C5%9Bnie-17-cdti-astra-h/#findComment-110513
Olej jest troszkę poniżej max. Na dniach będzie wymieniany i przy okazji zobaczymy co na to powie mechanik.
I jeszcze jedno pytanie...
Dzisiaj nowa niespodzianka zostawiłem samochód na 8 godz pod firmą. Wychodzę po południu a tu dyskoteka radio gra a ja nie wiem o co chodzi??? Napewno było wyłączone. Po wyciągnieciu kluczyka wyłączyło się.
https://forum.opel24.com/topic/26826-pytania-odno%C5%9Bnie-17-cdti-astra-h/#findComment-110380
