Mokry silnik - wyciek oleju
Zauważylem ostatnio ze silnik w okolicy pokrywy paska rozrzadu jest dosc mokry od oleju - gdzie spodziewac sie wycieku - czy bedzie to raczej pod pokrywa zaworow czy jest tam jakies inne delikatne uszczelnienie....
Olej pojawia sie raczej dosc wysoko - przy okazji pytanie - jak zdjac ta plastikowa pokrywe paska aby zobaczyc cos wiecej ?........
Astra II - silnik 1,8 16V 116KM
https://forum.opel24.com/topic/26841-mokry-silnik-wyciek-oleju/
Gość kapitanbomba
najprawdopodobniej uszczelka pokrywy ci olej przepuszcza...ja tak mialem pare miesiecy temu. wytrzyj silnik, i potem na cieplym silniku, czy po paru km, zobacz skad dokladnie olej przecieka. koszt uszczelki to30-40pln, plus wymiana - u mnie akurat bylo troche problemu, bo trzeba bylo rozrzad wypiac (blokowal lewa strone pokrywy). uszczelke naloz na smarze, nie na silikonie - zeby dobrze "siedziala" :urodziny:
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26841-mokry-silnik-wyciek-oleju/#findComment-109593
Gość kapitanbomba
raczej sam, jesli nie jestes mechanikiem, nie zrobisz tego...mi to wymienialo 2kolegow, znajomych mechanikow (zajmuja sie co prawda audi, ale w oplu tez dali rade :mrgreen: )
musieli rozrzad troche wypiac, po pokrywa nie chciala zejsc - a to juz jest ciezka sprawa - potem go trzeba zestawic z powrotem w takiej pozycji, jak byl wczesniej.
takze samemu to nie polecam.
mysle ze solidny i uczciwy mechanik za te wymiane wezmie gora 100 pln. plus koszt uszczelki.
https://forum.opel24.com/topic/26841-mokry-silnik-wyciek-oleju/#findComment-109514
Troche grzebie przy samochodzei - klocki kiedys wymienilem, zawor reculkulacji w corsie, czyscilem, termostaty itp mniejsze sprawy, ale jesli trzeba ruszyc rozrzad to zlece to komus kto ma wiecej doswiadczenia. Ale moze w silniku 1,8 jest latwiej niz w 1,6 :mrgreen:? Ale jesli trzeba ruszyc rozrzad, to nie trzeba tez zmienic juz paska??
https://forum.opel24.com/topic/26841-mokry-silnik-wyciek-oleju/#findComment-109463
Gość kapitanbomba
nie, paska nie zmieniali, nie bylo takiej koniecznosci...rozrzad po lewo blokowal pokrywa, nie chciala zejsc.
sprobuj sobie ja odkrecic, to zobaczysz jak bedzie - jesli lewa strona CI bedzie trzymala, to jedz do mechanika - jak zle zestawisz rozrzad, to silnik rozpitolisz ...
nie jestem az tak obcykany, zeby stwierdzic, czy mamy takie same silniki, jesli chodzi o budowe i mocowania elementow
https://forum.opel24.com/topic/26841-mokry-silnik-wyciek-oleju/#findComment-109411
