Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam. Znalazłem informację, że czujnikiem dającym temperaturę silnika na komputer jest czujnik temperatury wody. Taki jak w poniższej aukcji. http://www.allegro.pl/item812955718_czujnik_temperatury_wody_na_komputer_opel_bosch.html Niestety takiego nie znalazłem. U mnie czujnik wygląda tak: Wykręciłem go z tego miejsca: Przejrzałem cały silnik i nigdzie nie widzę czujnika takiego jak na aukcji. Proszę o pomoc. Moim problemem jest temperatura silnika -40 stopni po podłaczeniu pod komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26843-czujnik-temperatury-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 A jaką temperaturę pokazują zegary ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26843-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-110381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Zegary pokazują temperaturę normalnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Temperatura podczas jazdy normalnie wzrasta do 95 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26843-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-110379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Dobrze by było gdybyś podał więcej danych na temat samochodu: jaka to astra, symbol silnika, rok produkcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26843-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-110322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Oczywiście przepraszam za gapiostwo. Astra F 1,4 mpi (albo 14SE albo C14SE) rok produkcji - 1996.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26843-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-110310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Ten czujnik podaje temperaturę do komputera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26843-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-108628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 to co wykręciłeś i pokazałeś na zdjęciu to czujnik temperatury powietrza zasysanego(czujnik IAT-Intake Air Temperature sensor) czujnik temperatury cieczy chłodzącej w C14SE jest pod DISem-wiem bo tez go wymienialem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26843-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-108540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 mariopac, na fotce powyżej jest dokładnie pokazane gdzie on jest, a jak dalej nie wiesz to zajrzyj tutaj http://forum.opel24.com/czujnik-temperatury-silnika-vt2972.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26843-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-107803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 dzieki kolego browar ci sie należy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26843-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-107795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
