Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Od kilku tygodni zauważyłem olej zbierający sie w zaznaczonym miejscu mechanik powiedział że olej wycieka z uszczelki pod wałem i ową uszczelkę wymienił ale problem powrócił olej ucieka dalej. http://c13.wrzuta.pl/wm19164/c9aa21f000211c4b4b4f7471/22_1249597517? Nie miałem czasu zrobić zdjęcia wycieku wiec jeżeli to pomoże zamieściłem zdjęcie innej usterki tego typu i zaznaczyłem miejsca w których olej zbiera się u mnie. Jutro wjadę na kanał i zamieszczę aktualne zdjęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26847-kapi%C4%85cy-olej-astra-g-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 tam może zarówno ze skrzyni jak i z silnika się zbierać olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26847-kapi%C4%85cy-olej-astra-g-17-td/#findComment-110186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 O ile dobrze wiem to wału napędowego jeszcze w astrze G nie wymyślili jak już to półośki i przeguby...czyli rozumiem ze na przegubie wew ci wymienił uszczelniacz...mozliwe ze któryś z zimeringów puszcza na bloku lub na skrzyni bo to co jest na fotce to miejsce połączenia tych 2 elementów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26847-kapi%C4%85cy-olej-astra-g-17-td/#findComment-110147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
