Gość ryba1986adam Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam Was wszystkich... czy możecie mi powiedzieć jak ocenić przegub w aucie kiedy wymienić ?! otóż od kilku dni słyszę dziwny dzwięk z obu kół wydaje mi sie że to mogą być przeguby, zajrzałem na szybko pod auto i zobaczyłem pęknięte całkowicie gumy na przegubach, a poruszając się po zakrętach słychać dzwięk jakby jakiś klekot a jak daje na zakręcie w lewo to strasznie ciągnie kierownicą w prawo... czy możecie mi coś doradzić i oczywiście jak przełożyć przegub krok po kroku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26852-przegub/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Z tego co piszesz to rzeczywiście przeguby ....co do wymiany pierw zdejmujesz ten dyzu kapselek na piaście następnie odkrecasz śrube 30 po wszystkim zdejmujesz koło następnie masz przed sobą wachacz masz 3 śruby jedna jako czpień zwrotnicy 2 po prawej ją luzujesz tylko 3 po lewej odkręcasz klucz nasadowy lub oczkowy 16 nastepnie młotkiem wybijasz koncówke przegubu odginasz wachacz i przegub wyjmujesz z piasty zdejmujesz stare osłony i od strony półośki na przegubie masz oring ktory musisz rozewżeć przegu zejdzie bez problemów potem zdejmujesz stara gume zakładasz nową zakladasz nowy oring na nowy przegub nasadzasz na półośke naskepnie drugi koniec wpasowujesz w piaste dokrecasz 30 montujesz wachacz w powrotem zaciskasz opaski zakrecasz koło i jest;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26852-przegub/#findComment-110264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 hej wam . wczoraj przekładałem przeguby w oplu wszystko poszlo założyłem a po wymianie przegubów jak ruszam z jedynki to szarpie czy coś mogłem zrobić nie tak dodam że wcześniej było ok .!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26852-przegub/#findComment-87752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
