Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam mam taki problem z astra td z oplowskim silnikiem . Mianowicie auto bardzo ciężko zapala przy zimnym silniku , trzeba go podgrzać minimum 4 razy i wtedy gdy odpali chodzi nie równo i po chwili gaśnie , i tak kilka razy. Auto miało zregenerowana pompę wytryskowa w serwisie boscha , wymieniony rozrząd , pompę oleju , oraz ma założone nowe boszowskie końcówki wtryskiwaczy. Świece żarowe były sprawdzane i grzeją. Co może być przyczyna ? czy świece pomimo że grzeją , może nie dogrzewają dostatecznie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26860-astra-td-cie%C5%BCko-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 może być wina strerownika od podgrzewania świec lub samych świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26860-astra-td-cie%C5%BCko-odpala/#findComment-110201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 a akumulator w jakim masz stanie? rozrusznik kreci szybko czy wolno?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26860-astra-td-cie%C5%BCko-odpala/#findComment-110138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Z akumulatorem nie ma problemu , rozrusznik kreci jak głupi. Sprawdzałem czy czasem paliwo nie cofa się z pompy wszystko ok. Jest jeszcze opcja ze pompa ma zły kat wtrysku. [ Dodano: Sob Sty 16, 2010 23:29 ] Auto zostało naprawione , okazało sie żę pompa wtryskowa miała zły kąt zapłonu. teraz auto odpala juz bez problemu po pierwszym podgrzaniu:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26860-astra-td-cie%C5%BCko-odpala/#findComment-109986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
