Cześć może zadam głupie pytanie ale.... dostałem hak z opel astra sedan czy mogę go zamontować do hatchback pytanie czy tam sa dziury jakieś czy trzeba robić ? jakie śruby itd
po oby dwóch stronach sa płaskowniki i 3 otwory na śruby razem 6
:beer: czy jak pociągnę kable prosto od tylnych będzie ok tzn migacz stop itd... (w sumie elektrykę zrobi mi znajomy tylko ja mam założyć)
poprawiłem w tytule "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/
... na mój gust to nie będzie pasował ...
... dziury musisz zrobić ...
... tak - z tylnej lampy trzeba wszystkie światła podłączyć ... w/g schematu - gniazdo/wtyczka ...
... po samodzielnym montażu - przegląd i wbicie do dowodu w WK ...
[ Dodano: Sob Sty 16, 2010 14:46 ]
... ja bym zrobił tak- jeśli umiesz - przymierz, jeśli nie podjedź do montowni haków i zapytaj czy pasuje...
https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/#findComment-109907
hak montuje się w dziury montażowe mocowania belki
... to uważasz, że te dziury są na wylot do bagażnika(zajrzyj) :mrgreen:;-) w podłodze trzeba wywiercic dziury ...
https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/#findComment-109803
Gość tomason2580
Witam!
Montowałem hak jakis miesiąc temu do mojej Asterki F HB. Z tą różnicą że ja miałem hak oryginalny od HB. A więc sprawa wygląda tak:
Hak ma takie 2 łapy na dwie strony do tych łap przyspawane są płaskowniki każdy płaskownik przykręca się do podłużnicy 2 śrubami wiercąc dziury w samej blasze bagażnika. Wszystko ładnie pasuje miejsca w których należny wywiercić są oznaczone. Następnie wierciłem jakieś 6 otworów albo 4 w belce tylnej tam przełożyłem śruby z bagażnika i skręciłem 2 części haka (tj kulę i te łapy ze sobą ściskając między nimi belkę zderzaka. Kabelki oczywiście spinkami do lampy.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/#findComment-107959
  • 3 tygodnie później...
Zaczniemy od głównej sprawy.
Hak do Astry F model 91-98 + Classic jest z podziałem na Sedan oraz 3/5drzwi HB.
Prawidłowa konstrukcja haka jest montowana w bagażniku samochodu a wspornik kuli montuje się do tylnego pasa.
Jeśli masz wersję HB a hak od Sedana i hak jest produkcji zachodniej to haka nie założysz.
Poniżej możesz wejść na link z instrukcją montażu.
Astra HB
http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/314-opel/a314217691101-314194.pdf
W wersji Sedan środkowa część haka jest prosta
https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/#findComment-102310
  • 1 miesiąc temu...
Gość Maciekchn
ja mam ten prosty hak
przymierzałem i chyba nie da rady go zamontować bo dziury w hak nie pasują w dziury w ramie na tej stronie są pokazanie do każdego typu inny
http://moto.allegro.pl/item927477140_hak_holowniczy_opel_astra_kombi_sedan_hb_bez_ciec.html
ja mam ten sedan
https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/#findComment-91691
