Gość marmat Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Witam Na aukcji widziałem haki do Astry G HB 2000r do samodzielnego montazu gdzieś czytałem że lepiej kupić tego który jest montowany do podłużnić na trzy śróby... Ale moje pytanie dotyczy tego czy coś będe jeszcze musiał nawiercać gdyż mam założoną isntalację LPG i w miejcu koła mam zamontowaną butle gazową... Wobec czego chce zamontować sobie sam ten hak ale nie chce mieć rpoblemu z zanwiercankim aby butli nie uszkodzić. Miał ktoś ten sam problem? Jaki hak polecacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/page/2/#findComment-450233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 na 99% musisz wyjac butla do montazu haka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/page/2/#findComment-450267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmat Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Tak pytam bo na aukcji ktora znalazlem http://m.allegro.pl/przedmiot,hak-opel-astra-g-2-ii-homolog-e20-bez-ciecia-zderz,2455452991.html niby nie trzeba nic wywiercac. A juz nie mowie o wyciaganiu butli gazowej. Czy w tym moim aucie jest gdzies kostka do podlaczenia elektryki z przyczepki? Bo gdzies na forum czytalem ze niektore maja jz oryginalnie kostki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/page/2/#findComment-450291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Nie będzie trzeba nic wyjmować, ja mam taki hak i nie ma on nic wspólnego z wnęką koła. Kostkę do haka masz przy lewej lampie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/page/2/#findComment-450292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmat Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 (edytowane) Czy w moim Opel Astra 1,6 16V 2000r. HB jest też gdzieś w bagażniku kostka do podłączenia elektryki do przyczepki? Bo czytam różen opisy i jedni podają że jest inni że nie ma? Ja sprawdzałem jakieś kabelki tam są ale nie ma kostki chyba że może bym sciągnał ten welurowy mieszek. Pytam wcześniej aby nie potrzebnie czegoś nie uszkodzić.... Mam cos takiego po lewej stronie: https://picasaweb.google.com/113580299982380903952/2Sierpnia201202#5772148266724504162 Po ściągnięciu plastiku który osłania wkładanie przedniotów do bagarznika żadnej kostki nie mam? Chyba że jest za tym prawym mieszkiem od prawej lampy? Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez marmat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/page/2/#findComment-450501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmat Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Widze ze chyba nikt nie mial takich problemów jak ja z hakiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26869-monta%C5%BC-haka-opel-astra/page/2/#findComment-451069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
