Gość Samira Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam wszystkich forumowiczów! Niestety nie znalazłam odpowiedzi na mój problem, więc pytam i proszę o radę. Mam Astrę H 1,7 cdti, dziś jadąc sobie drogą, po rozwinięciu prędkości do 80 km/h, auto na chwilę jakby odmówiło posłuszeństwa, tzn. dusząc na gaz nic się nie działo, zero przyspieszenia - brak reakcji, w tym czasie zapaliła się kontrolka z narzędziami (nie wiem jak się fachowo nazywa), trwało to kilka sekund i po chwili wszystko wróciło do normy, czyli kontrolka zgasła a pedał gazu zaczął działać. Wstąpiłam do mechanika i odczytał "błąd kontrolki czujnika prędkości" co to oznacza? Takie chwilowe "przymulenie" jest dość niebezpieczne, przy manewrze wyprzedzania. W niedzielę wybieram się w długą trasę i nie wiem co z tym zrobić... Poprawiłem temat > na przyszłość nie pisz wołami // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 nic strasznego.. to tylko diesel czasami tak ma złapie zadyszkę wywali kontrolkę odpuści po chwili albo dłuższej chwili tylko cieszyć się z jazdy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-109873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samira Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 nic strasznego.. to tylko diesel czasami tak ma złapie zadyszkę wywali kontrolkę odpuści po chwili albo dłuższej chwili tylko cieszyć się z jazdy.. Xedwin, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Kamień z serca mi spadł. Czyli jutro, z samego ranka śmigam śmiało w góry Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-109859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Mam identyczny problem i raczej w długą trase bym sie nie wybierał.. Ten czujnik trzeba wymienić.. Kontrolka błedu znika ale jezeli bedzie jechac 3 osóby i np pod góre włączy sie znowu.. Moje astra tylko do 140 max sie rozpedza wiec problem jest z wyprzedzaniem itd.. również przy niższych biegach jest odciecie mocy ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-106178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian83 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Witam Ja tez mialem taki przypadek juz 2 razy zapalila mi sie kontrolka od antyposlizgu oraz samochod z kluczykiem tz te pomaranczowe po zgaszeniu samochodu wszystko wrocilo do normy. Czym jest to spowodowane??? stalo mi sie to co 10 tys km bo juz mam olej do wymiany ale insp sie nie swieci mam astre H 1,7 cdti prosze o odpowiedz na meila blachowiczdamian@poczta.onet.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-29488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek29kce@pocz Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Niestety, ja też mam problem z błędem czujnika prędkości. Wyczaiłem jednak, że aby kontrolka zgasła i auto odzyskało moc, wystarczy zmniejszyć prędkość poniżej 100km/h, włączyć 4 bieg i przyspieszyć. Po zmianie biegu na 5, kontrolka po chwili gaśnie a auto odzyskuje moc. Jest to jednak denerwujące, więc czy aby pozbyć się problemu trzeba wymieniać piastę, bo czujnik jest w nią zabudowany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-21317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siezyje87 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Niestety, ja też mam problem z błędem czujnika prędkości. Wyczaiłem jednak, że aby kontrolka zgasła i auto odzyskało moc, wystarczy zmniejszyć prędkość poniżej 100km/h, włączyć 4 bieg i przyspieszyć. Po zmianie biegu na 5, kontrolka po chwili gaśnie a auto odzyskuje moc. Jest to jednak denerwujące, więc czy aby pozbyć się problemu trzeba wymieniać piastę, bo czujnik jest w nią zabudowany? proponuje sprawdzic na komputerze czy cisnienie doładowania turbiny jest takie jak ona potrzebuje ... ja miałem ostatnio przetarty wezyk na zacisku od cisnienia doładowania tez wysakiwał taki bład... polecam sprawdzic zanim kupisz nowy czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-21284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek29kce@pocz Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Czy byłbys tak miły i napisał kiedy Tobie zaświecała się kontrolka z kluczykiem, czy świeciła cały czas czy gasła? Czy dobrze rozumiem, że przy problemie z ciśnieniem doładowania występował u Ciebie błąd z czujnikiem prędkości a nie czujnikiem ciśnienia doładowania? Czy miałeś również problem ze zmniejszaniem mocy, ale tylko gdy świeciła się kontrolka? Czy mógłbys również naprowadzić mnie gdzie pod maską szukać wężyka od ciśnienia doładowania? Znalazłem post http://forum.opel24.com/poszukiwana-lokalizacja-czujnika-cisnienia-doladowania-vt42115.htm , w którym sledzik1102 pisze, że po wymianie kół na zimowe występuje u niego problem z błędem czujnika prędkości. Ja mam chyba właśnie taki sam problem, bo po zmianie kół letnich 16'' na zimowe 15'' zaczął się błąd generować. Ciekawe jest to, że w poprzednią zimę problem nie wystąpił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-21039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siezyje87 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Tomek, ja miałem tak ze przy przyspieszaniu na wysokim biegu z niskich obrotow autko móliło i po przekreoczeniu około 2,600rpm waczał sie tryb awaryjny czyli autko z kluczkiem odłaczało sie turbo i jezdził stary diesel. nadaj mam u siebie w pamieci bład taki jak ty czujnik predosci własnej czy tam jazdy. Lecz bład ten nie powinien generowa trybu awaryjnego oraz wyłączania turbo. węza tego szukaj ( stojac przodem do samochodu za silnikiem juz przy przedniej szybie na dole dwa mocno powyginane wżyki sa jeden idzie patrza cały czas z przody po lewej stronie silnika do turbinki. sprawdz połaczenia na tym węzy itp jak sam nie znajdziesz to jedz do jakiegos dobrego mechanika popytan na cb, albo u na forum ze masz taki problem. POLECAM podjechac na komputer i sprawdzic czy turbina dostaje tyle cisnienia ile powinna koszt ok 50zł w niezaleznym zakładzie. tez po wimianie kół pojawił mi sie ten bład co ciekawsze nie zmieniałem rozmiaru felgani opon... pozdrawiam jednym słowem zacznij od komputera zeby sprawdzic ile turbina potrzebuje cisnienia a ile faktycznie dostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-21018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek29kce@pocz Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Teraz problem pojawia się sporadycznie, bo w Polsce nie ma gdzie poszaleć z prędkością powyżej 100km/h. Poczekam do wiosny, aż zmienię koła na letnie. Zobaczę czy błąd ma związek z moimi zimówkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26877-astra-h-kontrolka-czujnika-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-7847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
