Bardzo powoli odpala 1,6 8v z 99r.
Witam.
Nie znalazłem podobnego przypadku dlatego zakładam nowy temat.
Pierwszy objaw jaki zauważyłem w swoim 1,6 8v 75 km to drżenie kierownicy po odpaleniu na zimnym silniku (auto stoi w miejscu) - gdy się rozgrzeje to kierownica się "uspokaja".
Drugi objaw to sporadyczne ale coraz częstsze problemy z odpaleniem - muszę długo trzymać zapłon żeby silnik odpalił, a odpala bardzo powoli tak jakby bardzo powoli się budził!! (objaw na zimnym i ciepłym).
Akumulator jest sprawny a rozrusznik kręci dobrze i mocno.
Po odpaleniu silniczek śmiga super - tylko to odpalanie.
Na komputerze nic nie wychodzi nie świecą się też żadne kontrolki.
Bardzo proszę o porady.
p.s. Przed założeniem LPG ten objaw już występował !
https://forum.opel24.com/topic/26879-bardzo-powoli-odpala-16-8v-z-99r/
Gość andrzej_m55
Witam
To co za gazownik który zakłada instalację w nie sprawnym silniku
To może być źle ustawiony zapłon czy źle ustawiony rozrząd
https://forum.opel24.com/topic/26879-bardzo-powoli-odpala-16-8v-z-99r/#findComment-109943
Mi to wygląda na jakiś problem z układem zapłonowym. Z czynności, które można zrobić samemu to proponuję sprawdzić świece (kiedy były wymieniane i ile przejechały?) ewentualnie kable wysokiego napięcia, bo może być tak że silnik odpala na 3 cylindry. Inna sprawa to woda w paliwie lub mocno zanieczyszczony filtr paliwa. W grę wchodzi również jakieś uszkodzenie czujnika temperatury silnika lub otoczenia i wtedy komputer źle dobiera dawkę paliwa do rozruchu.
Piszę ogólnie bo nie znam akurat tego silnika, ale mam nadzieję że te pomysły coś pomogą.
https://forum.opel24.com/topic/26879-bardzo-powoli-odpala-16-8v-z-99r/#findComment-109847
Dziękuję za odzew.
Dzisiaj jak odpaliłem auto to:
- odpaliło za dotknięciem (stało dwa dni)
- obroty 1500 (ssanie) ok.
- praca nierówna przy dodawania gazu odczuwalne wibracje, dudnienie czyli możliwa praca na trzy gary.
Pytanie:
Czy sprawdzać przewody czy wymienić od razu ? ( przejechały już 50 tysięcy).
Świece wymieniłem przed założeniem LPG w sierpniu 2009 i przejechałem 11 tysięcy.
Filtr paliwa przejechał dwa tysiące.
https://forum.opel24.com/topic/26879-bardzo-powoli-odpala-16-8v-z-99r/#findComment-109840
Dziękuję za odzew.
Pytanie:
Możesz spróbować pościągać kable ze świec i ogólnie ocenić ich stan wewnątrz kapturków - czy nie są zaśniedziałe itp. Może wystarczy je tylko podociskać na świecach. Może świece nie są dokręcone. Żeby niepotrzebnie nie wydawać kasy, to proponuję przełożyć kable od innego auta w celu sprawdzenia.
A tak w ogóle to od kiedy to się zaczęło dziać? Czy objawy są powiązane z temperaturą otoczenia, wilgotnością, może coś było w aucie wymieniane lub naprawiane? Czy te objawy występują na gazie i na benzynie?
https://forum.opel24.com/topic/26879-bardzo-powoli-odpala-16-8v-z-99r/#findComment-109829
wiem co masz na mysli mowiąc "budzi się do życia;-)" to samo mialem w kadecie c14nz i wiesz co zrobilem zdjąłem kopułkę wymieniłem na nową i palec i pali od kopa chcby stał tydzień, poprostu wilgoc mi sie zbierała w kopułce, ale to dzialio sie wtedy jak kadzik postal z 3 dni jak byl jezdzoony codziennie to zawsze palil z kopa
https://forum.opel24.com/topic/26879-bardzo-powoli-odpala-16-8v-z-99r/#findComment-109695
Nic w aucie ostatnio nie było naprawiane.
Pogoda tzn. temperatura czy wilgotność nie mają znaczenia (dzieje się to w różnych warunkach) po przejechaniu 100 km i krótkim 5 min. postoju potrafi też źle odpalić.
Ja to chyba stawiam na kable bo jak sięgam pamięcią w moim F126p też były takie objawy mechanik mi wymienił cały osprzęt silnika a nie sprawdził kabli !! jeden był w środku pęknięty (węglowy rdzeń).
Dlatego zacznę od kabli.....
Czy orientujecie się ile kosztuje remont kapitalny mojego silnika - pytam tylko z ciekawości...
Zaraz odpalam furę i śmigam - wrażenia z odpalania opisze...
Odpalił i chodził dobrze przejechałem kawałek zgasiłem i przy ponownym odpaleniu zastrajkował w momencie rozruchu, ale potem było już ok.
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 15:35 ]
Auto jest u mechanika już 2 tydzień za nieodpalanie winny jest rozrusznik - jest w tej chwili naprawiany. A za wibracje po odpaleniu na wolnych obrotach silniczek krokowy - już wymieniony.
[ Dodano: Czw Lut 18, 2010 08:14 ]
Odebrałem auto - chodzi równo i ładnie zapala (narazie) zregenerowali rozrusznik(był mocno zużyty i się zawieszał) ale na 100% nie stwierdzili że to on był odpowiedzialny za złe odpalanie.
Po wymianie silniczka krokowego ustały wibracje i falujące obroty na jałowym biegu - więc to nie była poduszka pod silnikiem ani inne z domniemanych rzeczy.
Mam nadzieję że ten post pomoże Wam jeżeli macie podobne objawy złej pracy silnika.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/26879-bardzo-powoli-odpala-16-8v-z-99r/#findComment-109691
