Witam Was
Dzis gdy podjechalem z zakupów moja corsa, wysiadam z auta patrze a 3 metry dalej lezy sprężyna z zzawieszenia ???
mysle moze kogos, ale patrze pod spod i faktycznie, pękła na na przedostatnim zwoju (tylna z prawej strony)...co moze byc przyczyna, jak myslicie ?? dodam ze nic nie przewoze, i srednio 2 osoby w srodku siedza tak ze nie jest prawie nigdy dociążone, ale moze te mrozy maja wplyw ?? dodam jeszcze ze w tamtym tygodniu samochod byl dwa razy podnoszony (wymiana uszczelki olejowej)....nie wiem, zmeczyla sie poprostu może, samochod z 97 roku wiec ma prawo, 160k km przebiegu
z gory dzieki za zainteresowanie
https://forum.opel24.com/topic/26883-spr%C4%99%C5%BCyna/
Po takim czasie sprężyna miała już dość... Dodatkowo sprężyny w tym modelu maja zwężane zwoje i w tym miejscu najczęściej pękają.
https://forum.opel24.com/topic/26883-spr%C4%99%C5%BCyna/#findComment-109951
własnie ale czy to nie ma cos zwiazanego z tym, że samochod byl podnoszony wiec spreżyny byly jakis czas naciągniete, potem morozy przez noc i to moglo tez sie przyczynic chyba to awarii
jeszcze pytanie, czy moge tak dojechac do mechanika ?? czy nie ryzykowac.
i z tego co dzwonilem to do takiego modelu dwie sprezyny na tyl ok 180 zł...nie weim czy to jet uczciwa cena...i przy okazji moznaby bylo wymienic gumy ktore (chyba) tam tez są...bo tez chyba sa jeszcze z fabryki
https://forum.opel24.com/topic/26883-spr%C4%99%C5%BCyna/#findComment-109936
nie ma to znaczenia
jeśli nie lata, o nic nie ociera, to nie widzę przeciwwskazań
Jeśli za kpl. to nie jest zła, ale nie kupuj najtańszej chińszczyzny - lepiej dołożyć i mieć spokój.
https://forum.opel24.com/topic/26883-spr%C4%99%C5%BCyna/#findComment-109893
Z tego co pamiętam to trzeba rozpiąć amortyzator, żeby belka opadła i dało się wyciągnąć sprężynę. Amorek można odkręcić przy belce - dobry dostęp, ale śruba może być zapieczona, ewentualnie przy nadwoziu (w bagażniku), niby też łatwy dostęp ale założenie go z powrotem może troszkę nadszarpnąć nerwy :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/26883-spr%C4%99%C5%BCyna/#findComment-109807
