Witam koledzy ,może było to przerabiane ,ale nic nie znalazłem na mój temat ,ponieważ u mnie kontrolka normalnie gasnie ,a ABS nie działa (koła się blokują ) wymieniłem cały moduł abs który znajduje sie pod nogami kierowcy przekaznik też , komp pokazuje błedy rózne np brak synchronizacji koła tylnego przekaznik zwarcie nie wiem co dalej !
https://forum.opel24.com/topic/26890-abs-sintra-dziwny-objaw/
Witam.
A bezpieczniki sprawdzałeś (w komorze i kabinie)
Z tego co mi wiadomo to jak coć padnie w ABS to wyjmuje się bezpiecznik i auto jedzie dalej ale bez ABS.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/26890-abs-sintra-dziwny-objaw/#findComment-109835
Podaj dokładnie jakie błędy Ci wywala.
Czy na obu osiach masz identycznie ogumienie? Chodzi mi o rozmiar opon.
https://forum.opel24.com/topic/26890-abs-sintra-dziwny-objaw/#findComment-109802
Witam błedy to przekaznik zwarce do plusa ,cewka przekaznika przerwa, brak synchronizacji koła tylnego prawego , nie własciwa prędkośc koła przedniego lewego , kontrolka normalnie gasnie ,po wymianie sterownika i przekaznika zapaliła sie ,ale wyłączyłem zapłon i ponownie włączyłem kontrolka zgasła !
https://forum.opel24.com/topic/26890-abs-sintra-dziwny-objaw/#findComment-109601
Witam.
Sprawdź sobie czujniki ABS w kołach jak w tym temacie:
http://forum.opel24.com/sintra-wymiana-czujnnika-abs-vt11724.htm
Dziwne że jako błąd pokazuje przerwe w cewce przekażnika .
Zwarcie do plusa owszem ale jakby była uszkodzona pompa bo sam przekażnik tego zrobić
niemoże . Może jest uszkodzony jeden z elektrozaworów sterujących ?
Zacznij najpierw od sprawdzenia wszystkich wtyczek w okolicy ABS.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/26890-abs-sintra-dziwny-objaw/#findComment-109595
