Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 witam, czytałem sporo postów ale w żadnym nie jest napisane co i jak jest zbudowane . Mój fotel kierowcy nie grzeje od dawna, a zima trzyma więc postanowiłem się zabrać. - drugi fotel grzeje - sprawdzałem napięcie we wtyczce - pojawia się po włączeniu - fotel nie grzeje całkiem, a przed uszkodzeniem raz grzał, raz nie.. - wiem że maty są dwie pod siedzeniem i w oparciu, czyli jak wnioskuję jak się przepali jedna to druga powinna działać nie ? Co mam sprawdzać dalej? Maty kosztują na allegro zaledwie po 25PLN tylko jak mam się do tego zabrać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26894-podgrzewanie-fotela-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 może któryś przewód jest uszkodzony a do wymiany musisz rozebrać tapicerkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26894-podgrzewanie-fotela-nie-dzia%C5%82a/#findComment-109780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 może któryś przewód jest uszkodzony a do wymiany musisz rozebrać tapicerkę No ale to dwie naraz by nie grzały? A o jakim przewodzie mowa? [ Dodano: Nie Sty 17, 2010 11:18 ] Po sprawdzeniu: Mam te głębsze fotele z wysuwanym podudziem. Do kostki pod tym wysuwanym jednak prąd nie dochodzi, sprawdziłem. Sprawdziłem czy obwód się zamyka na na kablu do jak mniemam maty - zamyka się czyli ta jest cała. No i znowu wracam do pytania jak to jest połączone? Ile jest tych mat? Oparcie, siedzisko i ten wysuwany element? Czy przypadkiem nie jest tak że zasilanie przechodzi przez wszystkie po kolei i jak się w jednej przepali to reszta siada? Czy do każdej z nich jest oddzielny przewód? Kabelek (w którym analogicznie pod drugiej stronie jest prąd) leci pod fotelem łączy się z drugim, potem gdzieś ginie. Czy ktoś wie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26894-podgrzewanie-fotela-nie-dzia%C5%82a/#findComment-109693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 może coś po fotce wyczaisz z tego tematu - http://forum.opel24.com/my-astra-g-opc-line-kondzio-vt43119.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26894-podgrzewanie-fotela-nie-dzia%C5%82a/#findComment-109636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
