Gość shadow Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Witam, Niedawno kupiłem sobie Corsę B 1,4 C14NZ z 1995 roku. Problem dotyczy silnika, a raczej dawkowania paliwa. Silnik pali dobrze, nawet przy dużych mrozach nie ma problemu. Mocy również mu nie brakuje. Jeśli silnik zasilany jest benzyną to z nawiewu czuć benzynę, a jeśli zasilany jest LPG to czuć LPG. Nie ma znaczenia czy auto stoi czy jedzie. Problem tkwi chyba w zbyt wysokiej dawce paliwa. Drugi problem: Pewnego ranka odpaliłem samochód, ruszyłem i za chwilę silnik zgasł. Później już nie mogłem odpalić. Okazało się, że zalane były świece. Kiedy wyschły znowu odpaliłem auto, ale podczas jazdy silnik się dusił i gasnął. Na gazie takich problemów nie ma. Dodam tylko, że z rury wydobywa się dość dużo dymu. Nawet jak silnik dobrze się zagrzeje, po kilkunastu kilometrach, ilość dymu nie zmienia się. Na benzynie silnik delikatnie faluje. Słychać, jak zmieniają się obroty. Na gazie problemu nie ma. Sonda Lambda wymieniona, silnik krokowy i parownik w instalacji gazowej również. Silnik krokowy przy przepustnicy nie jest wymieniony. Próbowałem odczytać błędy - mostkowałem styki A i B w gniazdku ALDL, ale kontrolka nie reagowała. Bardzo proszę o pomoc w odnalezieniu jakiegoś tropu. Czy powinienem wymienić silniczek krokowy czy może trzeba coś porobić z komputerem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26895-corsa-b-14-c14nz-dymi-du%C5%BCe-spalanie-lpg-nier%C3%B3wno-pracuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 kontrolka nie reagowała A po włączeniu zapłonu działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26895-corsa-b-14-c14nz-dymi-du%C5%BCe-spalanie-lpg-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-109763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shadow Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Tak, po włączeniu zapłonu działa, a po odpaleniu silnika gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26895-corsa-b-14-c14nz-dymi-du%C5%BCe-spalanie-lpg-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-109758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 zdjemij oslone wtryskiwacza , odpal na benzynie , niech pochodzi chwile , zgas i zobacz czy czasem wtryskiwacz nie leje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26895-corsa-b-14-c14nz-dymi-du%C5%BCe-spalanie-lpg-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-109615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shadow Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 W końcu znalazłem trochę czasu (zbliżająca się sesja), żeby to sprawdzić. Zrobiłem tak jak zalecił gtszudi. Nie zauważyłem, żeby wtryskiwacz lał po zgaszeniu silnika. Wymieniłem silniczek krokowy i nic się nie zmieniło. Ostatnio nie zalewa go przy odpalaniu, ale podczas jazdy na benzynie przy około 1500 obr/min, nawet na niskich biegach, lubi szarpnąć, przymulić itp. Dopiero powyżej 1750 jedzie w miarę płynnie. Poniżej 1500 nie mogę również wciskać pedału gazu do końca, bo albo będzie szarpał albo zgaśnie. Na LPG nie ma żadnych problemów. Auto jeździ płynnie, nie dusi się, nie gaśnie. Czyżby to była wina emulatora sondy lambda? Sterownik sondy lambda to Stag2L. EDIT: Po wymianie silniczka krokowego nie ma już falowania obrotów na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26895-corsa-b-14-c14nz-dymi-du%C5%BCe-spalanie-lpg-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-108052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
