Gość pecike4 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Koledzy to mój pierwszy temat na tym forum jeśli "kotlet odgrzewam" to proszę o połączenie tematów.,Problem dotyczy auta brata i piszę w jego imieniu.Autko astra 1.7td rok 1998.Problem polega na tym że podczas jazdy w granicach obrotów od 2000-3000zapala się check(ale tylko wtedy gdy przez moment obroty są stałe np.2200)po wciśnięciu gazu check gaśnie i auto przyspiesza normalnie.Sęk w tym że gdy ta kontrolka się zaświeci i autkiem zwalniam poniżej 2000obr lub powyżej 3000 i następnie dodaje gazu kontrolka nie gaśnie i auto ma muła-nie przyspiesza jak zawsze w tych granicach obrotów.Dla rozjaśnienia-kontrolka zaświeca się pomiędzy 2000-3000obr a gaśnie przy ostrym dodaniu gazu od 2000-2500 po przekroczeniu tych granic z świecacą kontrolką nic nie daje sie zrobić.Proszę o sugestie i nie wysyłajcie mnie na komputer bo to zamierzam z bratem zrobić.dodam że pompa była regenerowana bo niby była korozja w środku-normalne?przy 95tys oryginalnego przebiegu?Po niby regeneracji wszystko było ok.Czy ta niby regeneracja za 2500zł nie była po prostu wymianą sterownika pompy?wymiana pompy nie wchodziła wtedy w rachubę bo pasuje pompa tylko od td i z jakimś kodem kończącym się cyferką -3(jak mu mechanik wkręcał niby pompa nie spotykana na rynku wtórnym należąca do rzadkości!!!)sam jeżdżę Peugeotem 406 2.0HDi i mam 300tys przebiegu ale takich anomalii to nigdy nie miałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26898-kontrolka-check-w-czasie-jazdy-w-granicach-pewnych-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 odczytac bledy ja obstawiam cos z podcisnieniem w turbodieslach czesta przypadlosc bez kodow i odczytu ciezko trafic dzisiaj mialem goscia z forum opla vectry mechanicy chcieli mu pompe zmieniac po podlaczeniu do kompa wyszly problemy z EGR czyli podstawowe 0400 i przeplywka 0100 i 0110 wiec kolego na kompa i sprawdzac bo bez tego mozna gdybac i kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26898-kontrolka-check-w-czasie-jazdy-w-granicach-pewnych-obrot%C3%B3w/#findComment-109849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
