katalizator?
Witam forumowiczów!
Mam nastepujący problem.Otóz moja astra G od pewnego czasu słabo przyspiesza, po gwaltowniejszym nacisnieciu gazu pojawia sie krotkie buczenie i slabiutkie przyspieszanie.Poza tym spalanie w miescie 11 l./100 to moim zdnaiem nieco za duzo jak na astre 1,6;)
W zwiazku z powyzszym podejrzewam niedrozny katalizator i chciałbym go wymienic.Orientujecie sie może jaka jest srednica rury katalizatora w moim aucie?Czy taki kat bedzie pasowal?
http://moto.allegro.pl/item878406130_bosal_katalizator_uniwersalny_54mm_do_3000cmm.html
http://moto.allegro.pl/item879897379_katalizator_uniwersalny_do_wspawania.html
Zaznaczam,ze moja astra to poczatkowy wypust i ma kata w ukladzie wydechowym a nie przy kolektorze.
Dzięki z góry za odpowiedź!!
https://forum.opel24.com/topic/26903-katalizator/
Hmmm...nie sprawdziłem.Faktycznie filtrowi brakuje 2 zapinek.Poza tym jest wymieniany regularnie.Mówicie,ze to moze miec wplyw na podwyzszone spalanie,spadek mocy i buczenie pry przyspieszaniu?
https://forum.opel24.com/topic/26903-katalizator/#findComment-109665
Chyba zacznę od rzeczy łatwiejszej,czyli wymiany calej obudowy filtra powietrza.Odkryłem też że jest lekko peknięta,ale takiego buczenia nie bylo wcześniej,a pęknieta jst cały czas.Mało żwawy wydawał mi się zawsze.
https://forum.opel24.com/topic/26903-katalizator/#findComment-109614
nie wiem jak jest w Twoim silniku,ale jeszcze bym przeczyscil przepustnice skoro obudowa jest nieszczelna i ja uszczelnil i sie przejechal i zobaczyl czy cos pomoglo zanik kupisz nową
https://forum.opel24.com/topic/26903-katalizator/#findComment-109563
Czesc.Mialam te same objawy ze mi duzo spalał paliwa i byl mułowaty i tez bylo czasem tylko schychac jakby buczenie w tłumiku moze katalizator nie wiem-dzis wymienilam sonde lambde bo mi pokazało na kompie i jak narazie auto dostalo zrywa a jutro jadac do pracy bede go testowala...ja juz od prawie roku szukam przyczyn nieprawidlowosci w moim aucie ale o tym mozesz sobie poczytac na moim temacie a puki co ostatnio autko jezdzi po kolejnej wymianie EGR-a tym razem na oryginalna uzywke bo mnie wczesniej oszukali i zaplacilam za nowa podrobe jak za nowy oryginal...aj szkoda gadac.teraz trafic na dobrego mechanika to bylby sukces narazie sa sami naciagacze...
https://forum.opel24.com/topic/26903-katalizator/#findComment-107757
dokładnie jak piszesz monia7676
sami partacze i oszuści, podejrzewam, że z forum też maczają w tym palce, zwykłego posiadacza by puścili z torbami............. wymień to, a to..... i pół silnika, a przyczyna leży blisko........ ech szkoda gadać, co za kraj........
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 21:39 ]
piotraz kata nie wywalaj, bo to nie to, ja posłuchałem się fachowców z forum i tylko problem se zrobiłem, zacznij od kompa, czy nie ma błedu, wymień świece i kable, jak nie były wymieniane, psiknij samostartem w okolicach wtrysku, czy nie łapie lewe powietrze, no i filtr powietrza, mi cały czas buczy spod filtra powietrza przy gwałtownym przyspieszaniu, nie mogę wyczaić co to, i mocy trochę brak.....
https://forum.opel24.com/topic/26903-katalizator/#findComment-107689
Gość sledzik1102
nie mierz wszystkich jedną miarą
proponuję sprawdzić czy polączenie rezonatora z filtrem powietrza jest dobrze spasowane, u mnie też tak buczał aż zupełnie przypadkiem to wykryłem jak wymieniałem termostat i musiałem wymontować puchę filtra powietrza, po złożeniu spowrotem wszystkiego jak należy buczenie nie jest już odczuwalne tak jak to mialo miejsce wcześniej.
C16SE to to samo co C14SE które posiadam tylko że większa pojemność, tez mi brakowało mocy jak na te 82KM wydawało mi sie ze ma ledwo 60KM i w moim przypadku na poprawę wpłynęło kilka rzeczy: zalałem 2 razy czarne STP do czyszczenia wtryskiwaczy, wymieniłem filtr paliwa i powietrza, nowe świece i kable WN, nowa sonda lambda oraz od czasu do czasu leje paliwko PB98 i zmieniam korektor oktanowy na 98 gdy na takim paliwie jeżdze i teraz jest dużo lepiej niż było jak go kupiłem http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 23:25 ]
a sprawdzałeś wydajność pompy paliwa-jakie ciśnienie daje??
https://forum.opel24.com/topic/26903-katalizator/#findComment-107664
