Gość servaldi Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 kupiłem do vectry b 97r radio philips car 400 podłączyłem wszystkie kostki i nie działa nic na wyświetlaczu,było tam inne radio i parę kabelków przeciętych ale je połączyłem .co robić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Spróbuj zmieniać digit8/10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/#findComment-109795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość servaldi Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Spróbuj zmieniać digit8/10podpowiedz kolego co to oznacza.(((Spróbuj zmieniać digit8/10)))?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/#findComment-109787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Zmiana z 8 na 10 i odwrotnie: Włączasz radio przytrzymując przyciski 4 i 6 przez kilka sek. aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Napisz też czy na wyświetlaczu masz godzinę , temperaturę, datę. I czy działa podświetlenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/#findComment-109728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość servaldi Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 dzięki za podpowiedzi ,opiszę mój problem od podstaw; KUpiłem radio car 400 oczywiście z kodem,wymontowałem stare radio i połączyłem kable w kostkach które były poprzecinane,włożyłem radio car 400 i podłączyłem kostki ale nic sie nie pokazało na wyświetlaczu(wyświetlacz działa data,godzina,temp.)więc wprowadziłem kod na "ŚLEPO" udało się fale radiowe łapie i wszystko gra nadal tylko nic się niepokazuje na wyświetlaczu(oczywiście to co emituje radio ), PROSZĘ O POMOC I PODPOWIEDZI MOCNO ROZWINIĘTE. DZIĘKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/#findComment-109647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 masz odpowiedz wyzej czego nie kumasz ?? masz wcisnac jednoczesnie przyciski 4 i 6 wlaczajac radio zeby zmienic z 8 na 10 digit czyli zmiane typu wyswietlacza jak bylo w innym aucie z innym typem wyswietlacza np omega to od tego sie zaczyna sprawdzanie nie mowiac juz o kostkach i kablach w aucie (tam moze ktos cos namieszal)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/#findComment-109643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość servaldi Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 (("Włączasz radio przytrzymując przyciski 4 i 6 przez kilka sek. aż usłyszysz sygnał dźwiękowy")) tę operację wykonałem i nic się nie zmieniło tylko data godzina i temp. co jeszcze można zrobić ,radio oczywiście odbiera. [ Dodano: Nie Sty 17, 2010 12:56 ] kostki są oryginalne,tylko trzy kabelki były przecięte i je połączyłem zgodnie z kolorami.,co jeszcze można zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/#findComment-109623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Jeśli po włączeniu radia pokrętłem w twoim aucie na wyświetlaczu pozostaje cały czas data, to może być przecięty kabelek który wychodzi z kostki A z pinu 5 {zerknij na rysunek w tym temacie http://forum.opel24.com/podlaczenie-radia-po-kluczyku-vt41500.htm } jest on odpowiedzialny za przełączanie wyświetlacza. Może być ucięty też przy wyświetlaczu. (często praktykowane przy zmianie radia na niefirmowe ) Jeśli jest cały to sprawdź czy pojawia się na nim po włączeniu radia +12V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/#findComment-109436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość servaldi Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 dzięki kacper sprawdzę wieczorem i napiszę jak poszło, jeszcze mała sugestia bo niewiem czy jedno z drugim ma coś wspólnego wciskając 4i6 żeby zmienić digit słychać sygnał dzwiękowy,tylko wyświetlacz nie reaguje,to też może być wina tego kabelka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/#findComment-109298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Jeśli na wyświetlaczu masz cały czas datę to najprawdopodobniej winny jest ten kabelek lub brak napięcia na nim. Ale jeśli data znika po włączeniu radia to jest on ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26904-brak-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-mi%C4%99dzy-radiem-a-wy%C5%9Bwietlaczem-vectra-b/#findComment-109093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
