Gość Krzywy1978 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witam wszystkich , jestem właścicielem silnika 1.8 16V 115KM kod silnika 18xe1 ,czy ktoś może mi napisać ile mam czujników temperatury bo osobiście znalazłem jeden ale są różne zdania na ten temat ?? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26916-ile-mam-czujnik%C3%B3w-temp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 zwykle jeden na sterownik - kostka 2-pinowa włącznik/czujnik na wentylator i jeden na wskaźnik - wsuwka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26916-ile-mam-czujnik%C3%B3w-temp/#findComment-109641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 W tym motorze tylko jeden ktory jest na termostacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26916-ile-mam-czujnik%C3%B3w-temp/#findComment-109604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzywy1978 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 ok i ten na termostacie wymieniłem a na pewno nie ma drugiego??jak jest to chciałbym wiedzieć gdzie go zlokalizować??pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26916-ile-mam-czujnik%C3%B3w-temp/#findComment-109504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Nie ma na stowe sygnal z tego czujnika trafia do ECU a stamtąd do wskaznika na deske i do sterownika wentylatorow w chlodnicy czujnika nie ma w vectrze b z tym samym motorem są 2 czujniki obydwa w obudowie termostatu jeden na komp drugi na wskaznik dlatego mozesz spotkac zdjecie termostatu z 2 czujnikami ale w zafirze jest tylko jeden.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26916-ile-mam-czujnik%C3%B3w-temp/#findComment-109359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzywy1978 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Dzięki pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26916-ile-mam-czujnik%C3%B3w-temp/#findComment-108928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staś Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 A ile jest czujników w zafirze 1,6 16V? I gdzie się one znajdują?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26916-ile-mam-czujnik%C3%B3w-temp/#findComment-66689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 staś, Ty masz Zafirę Sądząc po profilu nie masz osobowości ani auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26916-ile-mam-czujnik%C3%B3w-temp/#findComment-66683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staś Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 no w zamieszczonym poście jest wyraźnie napisane że chodzi o zafirę [ Dodano: Czw Lip 01, 2010 07:11 ] widzę że na tym forum się chyba tego nie dowiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26916-ile-mam-czujnik%C3%B3w-temp/#findComment-66512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
