Gość hawli Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 przemawia do mnie to, że zawieszenie będzie tak samo miękkie jak zawsze, tyle że trochę wyżej. ogólnie nie wożę ciężarów ale po prostu chciałbym ją trochę podnieść "żeby było fajnie". te gumy i tak odpadają bo nie założę ich z przodu. muszą być sprężyny, tylko jakich firm polecacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-109134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Może jakies używane, które seryjnie były montowane vectrze b. Chcesz miękko, jak dotychczas, a wyżej. Wyjeżdżone troche to i sie uginać będą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-107914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Tylko jak podniesiesz to będziesz miał problem z prowadzeniem samochody bo podniesie się środek ciężkości i na zakrętach będziesz miał problemy, musisz też rozważyć tą kwestię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-107885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo887 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 jeśli chodzi o tył to napewno pasują od omegi i dają spory efekt wiem bo sam na takich jeżdzę.musisz tylko zwrócić uwagę przy montażu żeby nie ocierały o wahacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-101265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 No ja właśnie wczoraj założyłem do swojej astry sprężyny używane od vectry A na tylną oś podniosło się autko o 3 cm ale jak włożę na tył 3 osoby to jest wyżej niż na seryjnych przy trzech osobach o jakieś 6 cm więc widać że są twardsze zresztą seryjne są o jakieś 15 mm niższe i średnicę mają 140 mm a te od vectry 160 specjalnie dziś próbowałem z tymi trzema osobami to nie siada tak nisko jak na seryjnych i nie dobija jak wcześniej autko jest delikatnie twardsze ale przesadnie nie ma to dużego wpływu na komfort. Teraz mam pytanie co zrobić z przodem tzn czy też założyć z vectry A czy kupić takie do diesla??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-100255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pabloskw Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Witam Wszystkich Użytkowników Moje pytanie brzmi następująco... Posiadam staruszka Opla astrę F 1.6 8v, 75 KM, 2/3 drzwi, rocznik 1991. (benzyna bez LPG). Od dłuższego czasu myślę o podniesieniu zawieszenie w górę by powiększyć prześwit, jak i ułatwić sobie przejazdy przez wyższe krawężniki. Myślałem by zastosować sprężyny: => na przód z opla astry F Hatchback (diesel) bądź vectry A lub B ; amortyzatory standardowe jakie były montowane w oplu astrze F Hatchback (benzyna) => na tył sprężyny z vectry A lub B (benzyna, Hatchback) ; amortyzatory standardowe jakie były montowane w oplu astrze F Hatchback (benzyna) Czy tak skompletowany zestaw będzie współgrał? Jeśli nie to co zastosować…? Na ulicy idzie spotkać ople astry F z podwyższonym tyłem ale gdy pytałem sie kierowców jak to zrobili, spotykałem sie z odpowiedzią, że jest to samochód kupiony juz w takim stanie... Stosowałem juz wcześniej tzw. zwoje gum, które wkładało sie w sprężyny, ale to nie jest to czego oczekuje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26935-podniesienie-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-387143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
