Szukam silnika x17dtl do Astry F z 1997r
Gość patryk_84a
Były też x17dtl i wyglądały prawie identycznie jak ten z F tylko inny osprzęt chyba.
Wygląda mniej więcej tak:
Dołączona grafika
Y17dtl to chyba silnik japoński a x17dtl niemiecki.
Na dowód masz ten temat:
http://forum.opel24.com/jaki-olej-astra-ii-g-17l-8v-td-x17dtl-vt15210.htm
https://forum.opel24.com/topic/26949-szukam-silnika-x17dtl-do-astry-f-z-1997r/#findComment-109337
Gość patryk_84a
Ten nowszy ma coś inaczej z kolektorem wydechowym chyba. I nie wiem co jeszcze. I czy jeśli kupił bym sam słupek silnika to czy cały osprzęt ze starego silnika będzie pasował do tego nowego, tzn mocowania pomp, paski no wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/26949-szukam-silnika-x17dtl-do-astry-f-z-1997r/#findComment-109333
Alternator ci nie podejdzie napewno
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 11:25 ]
z kolektorem i turbiną mogą być też problemy
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 11:31 ]
Tak właśnie patrze na częsci jak na allegro one wygladaja i sie nieznacznie roznia od siebie
https://forum.opel24.com/topic/26949-szukam-silnika-x17dtl-do-astry-f-z-1997r/#findComment-109332
witam też kiedyś miałem podobny kłopot.miałem identyczny silnik jak ten na Twoim zdjęciu.ten co jest na drugim zdjęciu raczej nie podejdzie i osprzęt też nie.z resztą to widać na pierwszy rzut oka że to co innego.teraz to w sumie dokładnie sam nie wiem jaki mam wstawiony ale przy kupnie był łudząco podobny ale nie identyczny i bez małych przeróbek sie nie obeszło choć osprzęt np turbo z kolektorem wydechowym podeszło.
https://forum.opel24.com/topic/26949-szukam-silnika-x17dtl-do-astry-f-z-1997r/#findComment-109258
