Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Problem dotyczy astry f 1,6i X16SZ jak tylko przeciągnę na biegu (np. przejadę przez skrzyżowanie na małym biegu dużą szybkością). Asterka tuż po chwili zaczyna szarpać a potem traci moc zapala się check.Wciskam pedał gazu a auto nie reaguje wciskam sprzęgło a silnik gaśnie potem jest problem z odpaleniem.Muszę pedałować gazem zanim załapie (wydaje się jakby paliwo nie docierało.) Jak już odpali świeci się jeszcze check ale jak zgaszę i ponownie odpalę już wszystko powraca do normy zauważyłem to na ciepłym silniku.POMOCY ! Wymieniłem sondę lambda i czujnik płynów chłodzących świece ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26960-po-wysokich-obrotach-zapala-sie-check-i-silnik-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 to sprawdź jeszcze pompe paliwa - nie zauważyłem w tekście że pali też check sprawdzić i prawdopodobnie będzie po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26960-po-wysokich-obrotach-zapala-sie-check-i-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-109215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Jak już odpali świeci się jeszcze czeksądzę że możesz z czytać błędy bo inaczej będziesz wszystko wymieniał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26960-po-wysokich-obrotach-zapala-sie-check-i-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-109200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
