Gość zzzzzz16 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Witam mam drobny problem otóż gdy chcę odpalić opla to -nie słyszę pompki paliwa żeby chodziła w baku -gdy pompkę wyciągnąłem z baku to wydawało mi się że nie jest sprawna lecz podłączyłem do akumulatora na ostro sprawdzić czy wogóle działa bez żadnego wahania zadziałała - następnie sprawdzałem czy czasem filtr nie jest przytkany ale wymieniłem na nowy żeby nie było (groszowe sprawy) - sprawdziłem bezpieczniki wszystko ok lecz dalej auto pali na samym gazie ale na samej benzynie nie działa błagam was o pomoc z tym problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26968-nie-pali-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 sprawdz multimetrem czy jest napięcie na wtyczce do pompy. bo jesli jej nie slychac, nie pracuje... tak to rozumiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26968-nie-pali-na-benzynie/#findComment-109124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
