Wyciek oleju
cześć miałem wymieniana uszczelkę pod głowicą elegancko sobie poczyściłem wszystko a tu nuz znowu zalany olejem ale widzę ze nie cieknie z pod uszczelki no może troszkę ale więcej płynie ja by z pod aparatu i kolo rozrządu jak by ktoś powiedział jak wymienić tamte uszczelki jak sie nazywają i jak je wymienić z tego co mi znajomy mówił to zimerik i omering czy coś takiego proszę o poradę i podpowiedz najlepiej na zdjęciach jak wymienić
astra 1,6z LPG 94r 52kw
silnik c16sz 8zawor
z kwadratowym aparatem
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/26984-wyciek-oleju/
silnik
c16sz 8zawor
nie było takiego silnika :urodziny:
simering uszczelnia wałek rozrządu, do wymiany konieczne jest rozpięcie rozrządu, demontaż koła zębatego - temat o termostacie - http://vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/80
oring uszczelnia tylną zaślepkę pod cewką lub aparatem (zależy od silnika) - też jest na forum temat z opisem wymiany
użyj tego - http://forum.opel24.com/search.htm i poszperaj
https://forum.opel24.com/topic/26984-wyciek-oleju/#findComment-108927
może tak być. niestarannie pokryte pasta uszczelniająca miedzy głowicą a skrzynka wałka rozrządu.
oring i simmering wymienisz łatwo. jeśli spod tej skrzynki to musisz znów zrzucić głowice. dać nowa uszczelkę pod głowę, pokryć dokładnie uszczelniaczem i skręcić z powrotem.
https://forum.opel24.com/topic/26984-wyciek-oleju/#findComment-108758
