Astrowiec Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Mam pytanko. Otóż czy jak jest mała ilość paliwa to czy zawsze zaświeci się kontrolka informująca że jest niski poziom? Chodzi mi tutaj głównie o to że boję się jeździć na resztkach żeby nie brakło i żeby się nic nie zapowietrzyło... Dopóki się nie zaświeci kontrolka informująca o niskim stanie paliwa to mogę spokojnie jeździć? A jak zapali się to ile dam rady jeszcze przejechać? -- Na dzień dzisiejszy wskazówka wchodzi mi na czerwone pole i zastanawiam czy zaświeci się kontrolka czy tez nie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26989-astra-17d-paliwo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Mam pytanko. Otóż czy jak jest mała ilość paliwa to czy zawsze zaświeci się kontrolka informująca że jest niski poziom? Chodzi mi tutaj głównie o to że boję się jeździć na resztkach żeby nie brakło i żeby się nic nie zapowietrzyło... Dopóki się nie zaświeci kontrolka informująca o niskim stanie paliwa to mogę spokojnie jeździć? A jak zapali się to ile dam rady jeszcze przejechać? -- Na dzień dzisiejszy wskazówka wchodzi mi na czerwone pole i zastanawiam czy zaświeci się kontrolka czy tez nie... w astrach jezdzac na resztkach paliwa bardzo łatwo spalic pompe paliwa, takze nie rob eksperymentow, procz tego jezdzac dieslem zima na resztkach paliwa w baku zbiera sie woda, zima zaleca sie przynajmniej na polowce baku jezdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26989-astra-17d-paliwo/#findComment-108858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 kolego po zaświeceniu 5-6 L masz ok 50-80 km (miasto/trasa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26989-astra-17d-paliwo/#findComment-108838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 mam opla astrę 1,7 disel i powiem tak u mnie zadna kontrolka rezerwy paliwa sie nie zapala nie wiem czy disle w ogóle ją mają po prostu jak wchodzi na czerwone pole to mogę jeszcze przejechać około 50-70 (w zależności czy jazda miejska czy trasa). kilometrów zazwyczaj ale teraz jest zima i trzeba liczyć że pali więcej [ Dodano: Wto Sty 19, 2010 21:09 ] jeszcze jedno podobno silniki disla w astrach same się odpowietrzają przy końcówce paliwa zaczyna silnik przerywać a później gaśnie kolega miał taki przypadek to dolał paliwa parę razy przekręcił i jakoś autko odpaliło ale lepiej nie dopuszczać do braku paliwa ja jak wchodzi wskazówka na czerwone pole to z reguły tankuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26989-astra-17d-paliwo/#findComment-108801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Nie podobno tylko prawda o ile niebedziesz go bez ropy krecil az padnie myslac ze odpali;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26989-astra-17d-paliwo/#findComment-108760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Astrowiec, zależy jakie masz zegary, te z obrotkiem maja kontrolkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26989-astra-17d-paliwo/#findComment-108737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
