utrata mocy i szarpanie
posiadam astrę 1.4 90km kombi
wczoraj zauważyłem jak była zimna gdy odpaliłem to wyglądało tak jak by niepaliła na jeden gar ale po rozgrzaniu wszystko wróciło do normy .
dzisiaj po przejechaniu jakiś 30kl jak by ktoś odjół jej mocy nierówno pali tak wygląda jakby pracowały tylko 3gary no i trochę mocniej kopci
co może być tego przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/27001-utrata-mocy-i-szarpanie/
1. Jaki silnik ?
2. Jaki rocznik ?
3. Jakie kontrolki się palą ?
4. Jakie błędy są ?
odp.1
silnik 1.4 benzyna
odp.2
1995
odp.3
żadne się nieświecą
odp4
a gdzie te błędy sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/27001-utrata-mocy-i-szarpanie/#findComment-108661
Gość sledzik1102
1995
5. Jaki w ogóle model astry F, G, H a może J ??
więc napewno to jest F-ka z silnikiem X14XE 90KM przy 6000 obr/min i 125Nm przy 4000 obr/min
tarafal1, kiedy wymieniałeś świece i przewody WN?? ja bym w pierwszej kolejności sie tym zajął jeśli nie były dawno wymieniane.
u mnie zeszłej zimy było podobnie i po wymianie jak ręką odjął(winne okazały sie przewody)
https://forum.opel24.com/topic/27001-utrata-mocy-i-szarpanie/#findComment-108651
1. Jaki silnik ?
2. Jaki rocznik ?
4. Jakie błędy są ?
odp.1
silnik 1.4 benzyna
odp.2
1005r
odp.3
żadne się nieświecą
odp4
AD1. 1.4 było wiele
AD2. No to jak na swój wiek to cud że w ogóle zapala 8)
silnik x14xE moc66kw model F
https://forum.opel24.com/topic/27001-utrata-mocy-i-szarpanie/#findComment-108641
1995
doszedłem do tego że niepracuje drugi gar zabrałem się do wymiany świecy i zonk niemogę jej wykręcić to jest mój pierwszy problem a drugi to taki że jak wczoraj dojechałem jakoś do domu i otworzyłem maskę zaczołem sprawdzać płyny okazało się ze zniknoł mi płyn chłodniczy ze zbiorniczka ,dzisia włałem 2 litry poziom oleju się niepodniósł ale zauważyłem ze kopci nabiało
przypuszczam ze mogła pujść uszczelka pod głowicą
po konsultaci telefonicznej mechanik potwierdził moje obawy
ale najpierw postaram się wymienić świece
https://forum.opel24.com/topic/27001-utrata-mocy-i-szarpanie/#findComment-108634
Gość sledzik1102
w obecnych warunkach atmosferycznych czyli przy takich mrozach to prawie każde auto kopci na biało ze wzgledu na parę wodna w spalinach, sprawdz czy masz szczelne przewody w których znajdowac powinien się płyn chłodniczy- podłóż jakieś gazety pod silnik jesli masz garaż i niech postoi przez noc bo może gdzieś ci leci, jesli to nic nie da to wtedy niestety byc może uszczelka pod głowicą.
wczoraj kontrolowałeś stan płynu a wczesniej kiedy to robiłeś??może od dłuższego czasu ci gdzieś saczyło a wczoraj dopiero zauwazyles ubytek 2l.
jaki masz przebieg ??
a co do świec-jedni radzą odkręcać na zimnym silniku a inni na rozgrzanym, jedyne co łaczy obie te teorie to użycie naprawde dobrego klucza do świec a nie jakiegoś z TESCO za 10zł
https://forum.opel24.com/topic/27001-utrata-mocy-i-szarpanie/#findComment-108620
świece odkręcać tylko na zimnym! jeśli masz klucz z hipermarketu, to nie się nie przejmuj, użyj przedłużki i klucza nasadkowego. możesz polać jakimś specyfikiem, ja sobie pomagam olejem penetrującym. polewasz, zostawiasz na godzinę i probujesz porządnym kluczem.
jeśli w przyszłości nie chcesz mieć takich niespodzianek to na gwint świecy trochę smaru miedzianego, a najlepiej to dokręć świece odpowiednim momentem jak masz klucz dynamometryczny, dla Twojego silnika to jest 25Nm
https://forum.opel24.com/topic/27001-utrata-mocy-i-szarpanie/#findComment-108553
