Po wymianie silnika nie zapala Astra 1.7 tds 96
Gość slawekomega
witam wszystkich.proszę o radę ,wymieniłem cały motor tds i nie chce odpalić,podobno powinnem wymienić pompę na swoją bo jest jakoś zakodowana,pompa pompuje i przelewa na powrót ale nie daje na wtryski czy jest jakieś obejście tego problemu,czy muszę zmienić pompę na swoją 8) proszę o pomoc dodam że mój motor chodził dobrze ale stukał ja go kupiłem takiego zdjołem mise i roskręciłem korbowody i zaliczyłem zonk bo jakiś super spec scioł stopę i panewkę scisnoł i sprzedał - wał jest na złom przez ten zabieg
zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27011-po-wymianie-silnika-nie-zapala-astra-17-tds-96/
chyba to nie tak do końca tak było
prawdopodobnie może tak być
z tyłu na elektrozaworze pompy może być taka czarna skrzyneczka
i albo możesz robić podmiankę pompy na swoją (immo masz)
albo możesz ową skrzyneczkę usunąć, a jeden z przewodów idących do pompy podłączysz bezpośrednio do zaworu (wtedy nie masz immo)
https://forum.opel24.com/topic/27011-po-wymianie-silnika-nie-zapala-astra-17-tds-96/#findComment-108700
Gość slawekomega
jak tą skrzynkę usunąć jast przykrącona na zrywalne śruby,po prostu wziąć młoteczek i śróbstak :wino:8) ,i czy ktoś ma rysunek lub fotkę lub kolor kabla immo,lub opisik to prosze i POZDRAWIAM 8)!
https://forum.opel24.com/topic/27011-po-wymianie-silnika-nie-zapala-astra-17-tds-96/#findComment-108652
i płytka, blaszki - "wek"
jeden kabelek z kostki będzie do podpięcia na zaworek
https://forum.opel24.com/topic/27011-po-wymianie-silnika-nie-zapala-astra-17-tds-96/#findComment-108601
