Gość jkkk3 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witam Po uruchomieniu silnika przez jakiś czas pracuje równo a potem ma takie objawy jakby przerywał na jeden cylinder.Po prostu nierówno chodzi. Sprawdziłem kody błędów ale nic nie wykryło.Pokazuje tylko 12 Gdzie szukać przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27014-nier%C3%B3wne-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Najpierw test skanerem wszystkich czujników i szczególnie lambdy. Jeśli sam nie masz jak tego jak zrobić, to jedź na diagnostykę, ale niech Ci wydrukują wyniki. Próba szukania na czuja to niepewna droga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27014-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-108696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 sprawdz świece czy jakas nie jest zalana i Przewody WN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27014-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-108655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Dziś zapaliłem samochód i chciałem troszkę zagrzać silnik na mrozie.Okazuje się że na benzynie chodzi dobrze tylko na gazie się tak dzieje.Czyli trzeba szukać przyczyny w gazie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27014-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-107593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 w gazie trudniej jonizuje się łuk elektryczny, więc możliwe że to problem świec, przewodów lub cewki. inna możliwość, to ze względu na temperaturę niedogrzany parownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27014-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-107542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Wrócę do tematu Przez zimę nic nie ruszałem bo mi się nie chciało grzebać na mrozie. A teraz jak temperatura plusowa wszystko jest oki.Obroty jak w zegarku.Nic nie ruszałem I co było przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27014-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-88459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Tak jak kolega napisał mogł być niedogrzany parownik. Być może jest już słaby, na wykończeniu i jak były niższe temperatury to nie mógł się odpowiednio wyregulować, a teraz jak jest ciepło to będzie ok. Sprawdz jak będzie Ci teraz spalanie na gazie wychodziło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27014-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-88449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Jeśli chodzi o spalanie to jest znaczna różnica bo robię teraz ok 50 km więcej na zbiorniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27014-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-88447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 a to jest normalne że zimą więcej pali. Ale 50 to nie jest jeszcze tak bardzo duzo więc parownik powinien być jeszcze w miarę :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27014-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-88435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
