Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Mam jeszcze pytanie do użytkowników silników 1.7 dti i do osób znających sie na nich. Po jakim czasie powinna gasnąć kontrolka oleju po odpaleniu rano? U mnie jest to okolo 5-6 sekund i wydaje mi sie dość długim czasem. Zwłaszcza że jak postawie samochod na 2 godziny to tak samo długo trzeba czekac az zgasnie, po zgaszeniu i odpaleniu po 10 minutach gasnie odrazu. Jeszcze pytanie co do wspomagania czy tam jest jakis olej? Lub w przekladni kierowniczej? Wymienia sie? I ostatnie pytanie w związku ze skrzynią biegów, rano gdy silnik jest zimno i skrzynia tez to po puszczeniu sprzegla na luzie slychac ze cos wyje w srodku, po rozgrzaniu ten odglos ucicha. Samochód ma przejechane wg. ksiazki serwisowej 65 tys km. mial zmieniany olej po 30 tys, pozniej po 65 tysiącach juz ja zmieniałem na olej Mobil 1 5W40 TD. Pomóźcie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2702-kontrolka-oleju-wspomaganie-i-skrzynia-bieg%C3%B3w-combo-17dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Sprawdz poziom oleju. We wspomaganiu jest specjalny plyn i on krąży miedzy pompą a przekladnią (maglownicą) To co wyje w skrzyni to moze byc łożysko wyciskowe sprzęgła. Objawia sie to wyciem, grzechotaniem po puszczeniu sprzęgla, jak je spowrotem naciśniesz nawet nie do końca to powinno przestać hałasować. Jest to niegroźne, proponowalbym wymianę go przy naprawie sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2702-kontrolka-oleju-wspomaganie-i-skrzynia-bieg%C3%B3w-combo-17dti/#findComment-336130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Poziom oleju w silniku jest na prawie max. W skrzyni był wymieniany na olej Mobila chyba 75W90 ale zmienie go niedlugo na ten Oploski olej. A jak sprawdzic olej we wspomaganiu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2702-kontrolka-oleju-wspomaganie-i-skrzynia-bieg%C3%B3w-combo-17dti/#findComment-336004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
