Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 witam mam właściwie dwa zagadnienia.po pierwsze,dziś dopiero zauważyłem jak troche przegazowałem auto że wydmuchuje mi sadze z wydechu(na śniegu było widać,wcześniej nie)czy jest możliwe jakoś to wyczyścić?i czy możliwe żeby tak zasyfiło wydech jak kiedyś miałem nieszczelne turbo?i druga sprawa,od zaworu EGR idzie taki cienki przewód do pompy wtryskowej.czy ma iść nim ciepłe powietrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27025-astra-f-17td-68km-96rsadza-z-wydechu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Wydech zawsze może Ci się zasyfić sadza jak mu dociśniesz to wtedy robi się czarno za autem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27025-astra-f-17td-68km-96rsadza-z-wydechu/#findComment-108589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 no tak,ale chyba aż taki osad z samych spalin sie nie robi??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27025-astra-f-17td-68km-96rsadza-z-wydechu/#findComment-108584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 masz auto ktore chodzi na olej napedowy nie benzyne;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27025-astra-f-17td-68km-96rsadza-z-wydechu/#findComment-108573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 kolego mój tez zaczoł bardzo kopcic po 3 miesiącach jak go kupiłem a zostawiał taki dym jak zasłona dymna dałem go do Dizel Serwia w łodzi sprawdzili go wtryski pompa ok wyczyścili wszystkie kanały dolotowe teraz zakopci mi sporadycznie polecam zaslepke na erg całkiem inne auto żwawsze nie zauważyłem wzrostu spalania co mnie martwi że czesto słysze złe opinie na temat pompy wtryskowej podobno sa bardzo awaryjbe w g td   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27025-astra-f-17td-68km-96rsadza-z-wydechu/#findComment-108533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 ten cienki przewód od egr to podciśnienie, odłącz go i zaślep śrubką . przez to dziadostwo część syfu z wydechu idzie w kolektor ssący sadze z wydechu w dieslu to normalka , czasem warto go przydusić aby wypluło luźniejsze fragmenty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27025-astra-f-17td-68km-96rsadza-z-wydechu/#findComment-108519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 kolego "barteklodz"wybacz mój brak pojęcia ale jak zaślepie ten cienki przewód od egr to dalej kolektor wydechowy ze ssącym bedzie połączony taką pogiętą rurką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27025-astra-f-17td-68km-96rsadza-z-wydechu/#findComment-108361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 ale nie będzie się otwierał zawór , dla pewności można tam umieścić zaślepkę z blachy miedzianej albo przy samym kolektorze wydechowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27025-astra-f-17td-68km-96rsadza-z-wydechu/#findComment-108346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 zaślepiłem egr i tak jakby był troche żwawszy.ten temat moge zakończyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27025-astra-f-17td-68km-96rsadza-z-wydechu/#findComment-106005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
