Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witam Mam taki mały problem ostatnio moja asterka przeszła mały remont na który składała sie wymiana głowicy na inną nie pękniętą nowe prowadnice gniazda sprawdzenie szczelnośći planowanie nowa uszczelka pod głowicę nowy pasek rozrządu po montażu wszystkiego asterka kręci ale nie odpala i nie wiem dlaczego wał ustawiony na znaki pompa równiez wtryski wymienione po regulacji Może ktoś z was wie o co jeszcze można zachaczyć czy coś jest żle dodam ze przed remontem odpalała prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27035-astra-f-17-x17dtl-problem-z-odpaleniem-po-remoncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 F 1.7 tdi X17DTL kolego tylko bez takich [ Dodano: Sob Sty 23, 2010 13:25 ] Pompa tloczy olej na wtryski??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27035-astra-f-17-x17dtl-problem-z-odpaleniem-po-remoncie/#findComment-107821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Może znaki nie te Jak słyszę, że ktoś ustawia diesla na znaki to już mnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27035-astra-f-17-x17dtl-problem-z-odpaleniem-po-remoncie/#findComment-107764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Może znaki nie te Jak słyszę, że ktoś ustawia diesla na znaki to już mnie... Znaki te niestety Doszedłem już co go bolało kasatory luzu zaworowego nie były wykasowane i nieszczelnośći zaworowe powodowały niemożliwość odpalenia po ponownym rozebraniu skasowaniu kasatora problem znikł asterka zagadała i dodam ze została ustawiona na znaki nie widzę w tym nic dziwnego [ Dodano: Nie Sty 24, 2010 12:37 ] F 1.7 tdi X17DTL kolego tylko bez takich [ Dodano: Sob Sty 23, 2010 13:25 ] Pompa tloczy olej na wtryski?? jaki olej pompa tłoczy na wtryski jeśli już się czepiamy może mobil 15w40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27035-astra-f-17-x17dtl-problem-z-odpaleniem-po-remoncie/#findComment-107567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 No wiesz kolego jesli zalałeś benzyne to sie nie dziwie ze ci nie chce odpalic o ile pamietam to leje olej napedowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27035-astra-f-17-x17dtl-problem-z-odpaleniem-po-remoncie/#findComment-107453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
