Witam wszystkich w nowym roku!!!
Ostatnio zachciało mi sie zamontowac Travel Assistant (tylną lodówke) w moim signumie. Wczesniej jakos nie czolem takiej potrzby. I od tej pory zaczal sie problem. Jak to zrobic.
Rysuneczki w insrukcji sa dosyc ogolne , a ja nie chce nic polamac. Czy moze ktos juz to montowal. Jesli tak to prosze o wskazowki. Bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27062-travel-assistant-monta%C5%BC/
masz wogole polozona instalacja pod to???
Kupując Signum, sprzedawca powiedzial mi, ze ta lodowka jest do tego samochodu.
pozatym w modelach Cosmo travel assistant jest w standarcie, wiec instalacja powinna byc.
https://forum.opel24.com/topic/27062-travel-assistant-monta%C5%BC/#findComment-108012
lodowka jest do VC i Signum
ale znajomy nawet w wrsji cosmo nei mial pod toinstalacji i musial to w serwisie daczalozyc - maja juz w ASO specjalna wiazka do tego i calosc kosztowala jakies 150zl
on tam wejdzie tez bez tej wiazki - ale lodowka ci wtedy dzialac nie bedzie
https://forum.opel24.com/topic/27062-travel-assistant-monta%C5%BC/#findComment-107895
troche podzwonilem po ASO i kazdy proponuje za instalacje inna cene i za kazdym razem wyzsza. moze twoj znajomy dlaby ci namiar gdzie to robil. bylbym wdzieczny.
https://forum.opel24.com/topic/27062-travel-assistant-monta%C5%BC/#findComment-107036
  • 3 miesiące temu...
Gość dawmarek
Najprościej sam sprawdź.
W nogach pod tylnym środkowym siedzeniem jest klapka. Jeśli pod nią jest złączą i podłączone (można sprawdzić miernikiem) to znaczy że jest wiązka.
https://forum.opel24.com/topic/27062-travel-assistant-monta%C5%BC/#findComment-74574
