Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 mam problem ze przerzucaniem biegów 1 i 2.Jak kupiłem kilka miesięcy temu Vivari to miało uszkodzona linke od biegów.Nie miałem mozliwośc sprawdzenia działania skrzyni biegów.Po wymianie linki okazało sie że bieg 1 i 2 bardzo cięzko wchodzi a przy troszke większych obrotach przy zamianie biegów zgrzyta a poza tym mam wrażenie ze gałka zmiany biegów nie chodzi płynnie tylko tylko jakoś tak ruszając nia na bokki słychać metaliczny stukot(jezdziłem ostatnio innym vivaro i tam wszystko wchdziło miękko i bezszelestnie.Jeżeli ktoś wie jaka moze byc tego przyczyna prosze o porade pozdrawiam Kris[shadow=red][/shadow] :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filio80 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 witam tez mialem pare takich problemow z tymi autami i byly to problemy z linkami glownie i ze sprzeglem...raz tylko wymienialem skrzynie ale to dlate,go ze uszelniacz pol oski poszczal olej az w koncu bylo go za malo i skrzynia padla... jak wymieniales linki i nie jest lepiej to sprobol jeszcze przed zabraniem sie za sprzeglo odpowietrzyc uklad bo bywaja tez problemy z silownikiem sprzegla tym przy pedale.. pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-107712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SpokoLoko Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 mam ten sam problem zgrzyt przy redukcji na 2 i cziezko biegi wchodza. fajnie ze ktos opisal ten problem. mechanik mi powiedzial ze trzba naciagnac linki. nie wiem czy to cos pomoze. zobaczymy jak juz cos bede wiedzial napewno sie odezwe .pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-106999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filio80 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 ja proponuje odpowietrzyc uklad ale pozadnie bo nie jest to latwa sprawa...i czesto padaja silowniki pod pedalem sprzegla... a linek nie da sie naciagnac ...jezeli dobrze pamietam to mozna je wyregolowac ale nie naciagnac?? sprobojcie odlaczyc linki z wybieraka i zobaczcie jak chodza ..bo one tez nie sa zbyt dobrym wynalazkiem.. pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-106257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stola Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Panowie większość problemów ze skrzyniami pochodzi z brku wymiany oleju w skrzyniach TYLKO I WYŁĄCZNIE OLEJ GM ORGINAŁ I TYLKO 2.8L nic więcej i większość problemów powinno zniknąć poza tym linki sie smaruje sciągnąc pokrywe przy biegach i przesmarować oraz linki chodź trzeba mieć podnosnik i troche wprawy Uważam żę skrzynie w Oplach Vivaro są udane w modelach 1.9 i 2.0 Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-105734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filio80 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 do wymiany linek lub ich smarowania nie trzeba miec podnosnika a olej do skrzyni to w zaleznosci jaka firma taki olej bo skrzynia jest jedna a modeli aut 4..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-105210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stola Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 do wymiany linek lub ich smarowania nie trzeba miec podnosnika a olej do skrzyni to w zaleznosci jaka firma taki olej bo skrzynia jest jedna a modeli aut 4.. Najskuteczniej linke samruje sie od dołu nie wystarczy z góry "napsikać" WD40 linka jest praktycznie hermetycznie zamknięta i trzeba umiejetnie przedostać sie, bez dużego uszkodzenia ponieważ będą sie dostawac do środka zanieczyszczenia . Co do oleju do skrzyni przerabiałem już inne oczywiście markowe i najlepiej spisuję się orginał który jest dedykowany TYLKO I WYŁACZNIE do vivaro i movano   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-105127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SpokoLoko Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 u mnie padły lozyska;/ wiec trzeba bedzie go rozbebeszyc i naprawic... nie wiem ile bedzie kosztowac ale jak sie dowiem to napisze;/ lipa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-89433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafib Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Do skrzyni biegów VIVARO i MOVANO przewidziany jest oryginalny olej do skrzyni biegów GM 19 40 711   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-14210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 naciagnac linki A czy ten MECHANIK (lub lepiej monter urządzeń mechanicznych) widział te linki choć raz w życiu ? Czasem wysprzęglik hydrauliczny siada i też jest problem ze zwłaszcza niskimi biegami. Generalnie po opisie stawiam na docisk. Linki ? Nie. sprobojcie odlaczyc linki z wybieraka i zobaczcie jak chodza Ale co ? Linki jak chodzą? Prościej by było odłączyć linki, druga osoba niech trzyma sprzęgło a w między czasie samą łapą na skrzyni do której linki są wczepiane próbować zmienić bieg. Jeśli chodzą elegancko to linki jeśli nie to szukać problemu w sprzęgle. Pilnować oleju w skrzyni, choć raz na 4-5 miesięcy sprawdzić dla spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27066-opel-vivaro-19cdti-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-7613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
