astra 2 14. 16v 2004r
Witam....od jakiegos czasu w czasie jazdy astra zaczyna tracic moc przerywa zapala sie check.wyłaczam silnik na chwile i zapalem ponownie moc wraca ale silnik pracuje jagby głosniej i nadal pali sie check..byłem w dwuch warsztatach, w 1 komputer wskazał bład na 2 tłoku,czemu sie tak dzieje niewiedział...w drugim warsztacie komputer pokazał bład 4 tłoka , sugerował wymiane cewki zapłonowej...
POMOCY...szukam porady co to maze byci i warsztatu na podkarpaciu w kturym nie tylko maja komputr ale znaja sie na elektronice
z góry DZIEKUJE ZE POMOC
https://forum.opel24.com/topic/27067-astra-2-14-16v-2004r/
Liczysz na to, że ktoś odczaruje tą usterkę?
Chcesz coś z tym zrobić nic nie płacąc, to wyjmij dis-a, włóż świece, przyłóż do bloku silnika, wyjmij przekaźnik pompy paliwa, niech ktoś kręci rozrusznikiem.
Roboty niewiele, a możesz naocznie przekonać się jakie są iskry i czy tu może być problem.
https://forum.opel24.com/topic/27067-astra-2-14-16v-2004r/#findComment-108116
niemam instalacj gazowej...
zapłaciłem jednemu 70 drugiemu 60zł...pierwszy niewiedział oco chodzi,drugi tylko drugi tylko zasugerował cewke...wiec powtarzam jeszcze raz szukam kogos co bedzie wiedział co ztym zrobici a nie tylko podpiaci kompa i tyle
https://forum.opel24.com/topic/27067-astra-2-14-16v-2004r/#findComment-108115
no to kup cewke, zainstaluj... jeśli to nie ona cewke oddasz do hurtowni i bedziesz dalej szukać. w zasadzie jeśli mechanicy nie wiedzieli, ciężko pomoc przez internet.
tą którą masz możesz sprawdzić tak:
Rozłączyć wtyk od wtryskiwacza aby zapobiec ewentualnemu zatruciu katalizatora poprzez zalanie nie spalonym
* Przekręcić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
* Odłączyć jeden z przewodów wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej
* Podłączyć do wypiętego przewodu jakąś próbną świecę zapłonową
* Trzymać tą świecę w odległości jakieś 6mm od masy (np. głowica silnika)
* Pokręcić chwilowo rozrusznikiem
* Patrzeć czy przeskakuje iskra wysokiego napięcia od świecy do masy i czy jest ona mocna
* Powtórzyć czynność dla pozostałych trzech przewodów wysokiego napięcia
Dołączona grafika
zaczerpnięte z www.czarnikm.republika.pl/c14nz
https://forum.opel24.com/topic/27067-astra-2-14-16v-2004r/#findComment-108113
Podaj jaki masz silnik i poczytaj to:
http://forum.opel24.com/wypadanie-zaplonu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe-vt13761.htm
ale oczywiście proponuję zacząć od wymiany cewki i świec
https://forum.opel24.com/topic/27067-astra-2-14-16v-2004r/#findComment-108110
